VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: blackt skrivet 24 december 2004, 13:43:16
Jag har en Greenline C7 som jag har haft sedan 3-4 år. Senaste året har jag fått en beräknad energiförbrukning på 26500 kW/år. Efter installationen hade jag en förbrukning på ca 16-18000 kW som verkade hålla. Nu har jag haft en kyltekniker på plats som har bytt en ventil som var helt igensatt och han har justerat lite värden på pumpen.
Har nu under två dagar läst av energiförbrukningen och det verkar ligga på ca 100 kW/dygn. Bor i Gävle.
Huset är på ca 150m2, byggt -47 tegelhus. Familjesammansättninng 2 vuxna och 2 barn.
Verkar dygnsförbrukningen rimlig?
jag kan bara lämna som upplysning att jag har ett ung. lika gammalt hus på 240 m2 och gör åt ca: 70-75 kwh/dygn inkl hushålls-el och jag tycker det är mycket......
letar förbrilt efter var värmen sipprar ut...
Jag har "lyckats" komma upp i över 100kwh/dygn de senaste dagarna. Men allt julstök, med ugn och spis på mest hela tiden, samt extra nattgäster är det som fått upp förbrukningen. Men dessförinnan ca 80kwh/dygn - inte heller någon imponerande låg siffra...... jag tror at det är elslingorna i tre goöv som ställer till det.
Se http://www.abc.se/~m5938/
Jag har nu mätt energiförbrukningen i fyra dygn, ca 119 kW/dygn. Mycket tycker jag.
Kylteknikern kommer hem i veckan och sätter en separat elmätare på värmepumpen under en vecka så får vi se hur mycket kompressorn drar.
Återkommer i ämnet!
Återkommer i ämnet!
Jag mailade till en tekniker på IVT och fick svar på hur mycket VP drar utan el tillskott
Och svar blev 1.6-2.5 KW/h sen är det bar att logga gång timmarna så ser man hur mycket VP har drigit som mist eller mest men diffen är ju rätt stor.
Kan dom inte ange förhållande mellan effekt och framledningstemp?
Då vet du bättre var du ligger i förbrukning...
I min CTC manual har de specat vid 35C/50C 1,9/2,7kw
Är det linjärt förhållande kan man fråga sig... Sc:,h
Har en Autoterm 9kw, 409 emax, hus 270 kvm från 1957 i tegel. 2-glasfönster som läcker.
Förbrukar ca 80 kw inkl hushållsel/dygn/snitt nov-feb. Under januari förbrukade vi 2700kwh inkl hushållsel.
Pumpen drar ca 60-70 kwh dessa månader. Har också ställt mig frågan om den drar för mkt. Pumpen går 20-22 tim/dygn nu, med väldigt få stopp&start.
Hejsan min förbrukning är med två personer i hushållet från 1 nov till dagens datum ca 50 kwh/dygn inklusive hushållsel. Huset byggt 47 med helt oisolerad källare där vi håller 19 grader med två fläktkonvektorer
Hejsan!
Jag kör med en HT plus C9 och har gjort av med i snitt 41kwh om dagen mellan 1mars tills 1maj.
Huset är 1½ plans 260kvm tegel och trä, byggt -59. Friskt självdrag genom otäta fönster.
Har en genomsnitttemp på 21,8 innomhus.
