Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 24 december 2011, 20:48:30 »
Om du går in i servicemeny och kollar på vv så ser du aktuell temp på startgivaren. Starttemp inom parentes
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 23 december 2011, 22:42:00 »
@Tobocop
Jag ser bara varmv. framledning & vvtemp och båda var höga därför funderade jag på varför den gjorde vv.
När jag sedan såg tiderna blev det klart  :-[
Det är en 300L vv startemp är 44 ºC
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 23 december 2011, 21:42:40 »
Om den aldrig får en framledning på 55 ºC är det nå´t som är knas. RP ska bryta på 26,5 alt. 28,5 bar beroende på årsmodell. Men som lägst 26,5 bar och de ska motsvara ca 60 ºC.
Antingen bryter pressostaten fel, eller luft i slingan kke?
JockeB:
Det är skillnad på starttemperatur och vv-temp.
Startgivaren sitter 1/3 upp på beredaren. VV-temp sitter i topp. Är det 200 el 300 beredare?
Startgivaren "kallnar" mycket tidigare än du ser eller uppfattar det på vv-tempen.
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 23 december 2011, 07:04:37 »
Jag var nog lite snabb där  a:gl
Kollade tider lite noggrannare , den värmer efter morgonduscharna och när badkaret har används, vilket är väntat.
Tittade bara på tempen först och den sjönk inte mycket
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 23 december 2011, 01:20:52 »
Du har ju bra temp plus duo och borde inte behöva ändra nått!
Skumt dock att du får en vv körning fast det inte behövs?
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 21 december 2011, 18:01:41 »
det verkar som min g2'a vill köra en vv prod om dagen trots att tempen aldrig är under 54 ºC ?
det är är oftast 58->59 ºC, jag har som g2 gillar, raddar & borde nog ha en 12'a  *vinkar*
men det har bara gått 1 timme steg 2 sedan borrhålet har kopplats in i somras.
Men 60 timmar vv prod, ska jag också justera ner HGW TEMP DIFF från 20k till 15k ?
« skrivet: 21 december 2011, 15:23:13 »
mm men du har en 8a. Min 16 har rekord på 54 men ligger oftast på 52 i topp
Men ok så du menar att en 8a är det ingen mening att bråka med just denna inställning då alltså.
Så vitt jag kunnat se har han aldrig haft en framledning över 55 grader och att den först då drar på vet jag inte om det är vettigt eller inte. Men denna uppgift måste jag få bekräftad. Jag reagerade på det när han sa det men jag har inte grävt djupare. För nog går 9.9 av 10 VV körningar med en framledning över 55? Speciellt om den då också varvar upp så lyftet blir mindre.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 21 december 2011, 14:56:08 »
Ja, men det var ett helt annat problem. Där hade vi för stor avgiven effekt till följd av en hög brine (+17 ºC)
Och vid vv-produktion gick cp på 30% ända till framledning 50 ºC. Det höll inte :D
Det var ingen G2.
Själv har jag också en simpel Diplomat. Kör min inre cp på 1:an och har alltid minst 55 gr på vv-givaren. Oftast 56 gr och kör den 2 vv laddningar tätt så stannar det på 57 gr och Highscore hittills är hela 58 ºC! Thumbsup
EDIT: Vem behöver G2... *roflmao*
« skrivet: 21 december 2011, 12:09:02 »
Jo men jag läste något av dina tidigare inlägg i en annan tråd. Där hade du trimmat vv produktionen i en anläggning genom att, om jag mins rätt, sänka max värdet, alltså när den varvar upp max vid VV produktion, till 35 grader.
Jag själv, som har en simpel diplomat :), noterade när jag öka hastigheten på min cp att varmvattnet nådde en högre temp vid slutet av en vv laddning, men i stället får jag ju då lite för högt delta vid värmekörning.
Det viktigaste verkar ju alla fall vara att sänka deltat för hgw så att den kickar i gång tidigare, eftersom min bekant har golvvärme och inte når så höga framledningstemperaturer.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 21 december 2011, 12:00:56 »
hahah ok men shit. är det alltid off? jag har sett detta ibland i mina inställningar. Dags och kolla upp vad jag gjort tror jag
:,v( ;D
Varför vill du maxa cp vid vv? Delta blir inte bra då. bättre att hålla 8K... Thumbsup
För att maxa tidigare ska du sänka max ladd till 35 ºC.
Sänker du min ladd till 35 ºC så får du ett längre arbetsområde på delta 8K.
Min ladd ska ligga tidigare, men jag tror inte det går att göra fel så att vp sparkar bakut.
Ska kolla...
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 december 2011, 22:30:47 »
off är off
« skrivet: 20 december 2011, 22:08:53 »
hahah ok men shit. är det alltid off? jag har sett detta ibland i mina inställningar. Dags och kolla upp vad jag gjort tror jag :)
jag har alltid trott den betydde auto typ. lol
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 december 2011, 21:57:05 »
off
« skrivet: 20 december 2011, 21:49:00 »
tobocop.
Legionella har även ett autoläge? om man går nedanför 1 dygn. Ser ut som en powerknapp. Vad är det?
ok låt säga vi sänker så att max varvet börjar redan vid 35 grader. Hur måste då min varvet stå för att maskinen inte ska slå bakut pga motsägelsefulla instruktioner?
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 20 december 2011, 21:07:14 »
4. Finns det något sätt i thermiavärlden att tvinga vv att alltid köras upp högre. Dvs att tillsatsen alltid går igång. Typ mål temp VV 65 grader eller något i den stilen? Jag hittar inget värde för detta. Jag måste vara pantat i skallen, eller så är thermia pantade för det är väl bara en fråga om styr.
Det du kan göra om det finns stort vv-behov dagligen är att sätta Legionellakörningen till intervall 1 dag. Då startar legionella vid VARJE vv-produktion.
Behövs det lite mindre kke det räcker med 2 dagars intervall.
Vid legionella kör vp på elpatron tills VV Start-givaren visar 60 ºC
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 20 december 2011, 21:00:17 »
Du har ju delvis svarat själv på frågan. Vid golvvärme kör vp med lägre temperaturer. Kurva 30?
Vilket innebär att om beredaren är ganska varm så får du inte den skillnaden som behövs för att HGW ska gå in. Även denna differans går att ställa under HGW-menyn.
Så, en G2 är snygg, men passar bäst i radiatorsystem. Något under dim.
Men håller den vv i temp utan vv-körning så är det väl Thumbsup
Ang. max ladd etc under optimum.
Min Ladd 50 ºC= cirkpumpen går på minsta varvtal (30%) tills framledning är 50 ºC
Därefter hålls delta 8K, till framledning är 55 ºC (Max Ladd 55 ºC) då varvar cp upp till max (100%)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 december 2011, 20:45:24 »
Ett 250 liters badkar borde den väl fixa utan problem  Sc:,h är ju 180 liters beredare samt att den hinner värma lite under tiden man tappar vatten.
« skrivet: 20 december 2011, 18:26:02 »
Finns det något sätt att tillfälligt aktivera elpatron för att överladda inför bad? eller att temporärt sätta en högre önskad VV temp?
Nån sån funktion verkar inte finnas på Thermia.  Sc:,h
Man kanske kan använda legionellahöjningen på nått sätt.  :-\
« skrivet: 20 december 2011, 14:47:55 »
ok massor med användbara svar.
Givet att min bekant har golvvärme och därmed låg framledningstemp. Om vi antar att hetgasen ligger ca 30 grader över framledning så är det ytterst sällan trots allt som hetgasen verkligen ger det pulver man önskar :)
Genom att öka integral för start (alltså göra värdet ännu mer negativt, typ -200) så vet vi att framledningen tvingas upp en bra bit över framledning-bör vilket borde borga för hög hetgas. O andra sidan innebär det att det sker färre körningar totalt sett.
En viktig åtgärd, om man anser sig ha för lite VV borde då vara att minska diffen från 20k till 15k. Därutöver kanske man ska öka delta för VV till RAD så att inte hgw går över till husvärme för tidigt. I alla fall i detta fallet då värmepumpen inte har några problem att hantera hela husets behov.
Beroende på effekten av HGW TEMP DIFF från 20k till 15k så kan det efter alla dessa justeringar alltså vara läge att rulla tillbaks integralen lite från 200 ner mot 60 för att få mer kontinuerligt stöd av HGW till VV.
Därutöver är det ju detta min-max värde för CP hastighet i förhållande till VV temp som går att ställa in på alla maskiner med optimum, inklusive G2. Om jag tänker rätt ska då CP varva upp max vid en lägre temp för att få bättre VV laddning. Alltså från 55 till 35 som har vart uppe på förslag från tobocop i tidigare tråd.
några andra förslag för att maximera VV temp med en perfekt dimensionerad värmepump men alltså då något för stor för att vara en G2?
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 20 december 2011, 10:29:23 »
Min g2'a vv , 64 ºC är legionella körning med tillsats.
Den kör extra vv ca en gång om dagen, utom när någon har badat då kör den separat vv.
Skrivet av: Berka1
« skrivet: 20 december 2011, 09:15:02 »
Lekman ger sig in i leken!
Det är alldeles för korta körningar nu för att hgw:n skall kunna köra upp vv-tempen över 60 grader, det skall ner mot 5-7 minusgrader ute för att min anläggning skall köra upp vv till dessa temperaturer. Standard inställningen är att hgw:n startar när hetgasen är 20 grader varmare än nedre givaren på vv, med andra ord så måste hetgasen ha en temp från typ 60 grader det tar en stund in på körningen innan den kommer upp i denna temperatur. Så som vi har det nu med runt 0 grader ute så blir det korta körningar tomte::
« skrivet: 20 december 2011, 07:28:16 »
Det ska finnas en undermeny som heter HGW i servicemenyn.
Kolla först om "SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> TILLÄGG -> HGW" står i läge "PÅ"?
Sen ska meny "SERVICE -> HGW" dyka upp.
Bifogar menyn:
« skrivet: 20 december 2011, 01:03:17 »
jag har en bekant som har en 8kw g2 och vi undrar om den verkligen ger så mycket VV som den borde.
Som jag ser borde den så här års klara av att höja VV tempen en del. Kanske är det en fråga om inställningar i maskinen?
1. När han tittar på grafen över VV temp så indikerar den nästan inga starter. Det är alltså inte djupa dalar och höga berg som det är på min maskin (utan HGW). På så sätt verkar ju HGW fungera. Men i det här fallet önskas VV körningar som vanligt, så att säga, och att HGW pressar upp tempen ytterligare.
2. I inställningar för optimum så finns det 2 värden. Något med min och 50 grader och max laddning 55 grader. Vad avser inställningarna? Det går att öka värdet för max laddning, vad händer då?
3. Hans VV ligger ganska konstant kring 50+. Jag hade förväntat mig att se typ 60+ så här på vintern.
Vi har ökat integral till -200 för att tvinga fram långa och fina körningar som borde vara bra för HGW.
Vi har satt ner värmetid till 10 minuter från 20 och ökat VV tid till 40.
Vi har satt 100% fokus på bottengivaren och satt dess startvärde till 40 grader
Allt i syfte att försöka få så goda förutsättningar att kunna ladda ett hörnbadkar på ca 250l och i fall det behövs två tappningar att det ska gå så fort som möjligt.
