Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 oktober 2009, 21:36:38 »
Det står ju i klartext på deras sida, men de kallar det direktexpansion, det är väl samma sak:
Det är samma sak. Jag såg inte just den sidan när jag letade efter information.
Det är väl ett annat köldmedie i en sådan pump jämfört med en jordvärmepump med sprit-vatten i plastslangar? L/L och L/V värmepumpar jobbar ju med väldigt låga temperaturer på kalla sidan. Jag tror att det är normalt med isbildning, men jag vet inte.
Skillnaden mot en "vanlig" värmepump är att köldmediet, det kompressorn pumpar runt, cirkulerar i markslingan och förångas i markslingan, det är därför det kallas direktförångning eller direktexpansion. Det vanliga är att det i markslingan cirkulerar en spritlösning, köldbäraren, som i en värmeväxlare i pumpen förångar köldmediet, alltså indirekt förångning. Man måste skilja på köldmedium och köldbärare, det är olika saker. En pump med spritlösning som köldbärare har dessutom ett köldmedium som kan vara R410 som den här pumpen använder.
Med direktförångning slipper man värmeväxlaren mellan köldbärare och köldmedium. Nackdelen är att sådana system ofta använder klena och korta rör i markslingan som ger låg temperatur och lågt tryck i förångningsslingan. Det som är lite intressant är att COP på hemsidan anges för 0/50, dvs noll grader på ingående köldmedium. Det är svårt att nå noll grader den här årstiden med så kort och klent rör som förångare. I det här fallet måste det vara åtskilliga minusgrader in och betydligt lägre COP och effekt än vad som anges i databladet. 0/50 siffrorna saknar därför praktisk betydelse och är rätt vilseledande. COP angett på detta sätt kommer alltid att vara bra för en pump med direktexpansion i och med att man slipper förlusterna i värmeväxlaren. Det är bara det att markslingan är så snålt dimensionerad att det inte går att nå de värden som man kan nå med en slinga med köldbärare som brukar vara 3-4 gånger längre och vara 40 mm i diameter för samma effekt.
Försäkringsbolaget vet nog ännu mindre än jag om detta.
Den som handlägger frågan har utgått från att det är den vanliga typen av värmepump och då är det inte normalt. Värmepumpar med direktförångning är ovanligt.
Det vore intressant att få veta vad det är för temperatur på det ingående röret.
