VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Mallan skrivet 22 september 2007, 02:20:48
Har en bergvärmepump Nibe 1230-8 och när kompressorn går på så låter det som att den går ojmnt den vobblar typ. Inte alls jämnt ljud som en kompressor från ett kylskåp. Vet någon om det ska vara så eller ??? ???
Jag gissar att det du beskriver är resonans. Resonans beror på att frekvensen från kompressorn är nära det odämpade systemets egenfrekvens. Jag har själv ett svagt resonansljud när kompressorn går.
MVH // Rolle
Jag känner också igen ljudet du beskriver. Har själv en 1235. Tror som Rolle att det är resonansljud då jag har pumpen i garaget och bara tomma gipsväggar.
Bara ringa service,det kommer ej att bli bättre
