VärmepumpsForum Allmänt => Fakta och nyheter om forumet/Företaget => Information om värmepumpsforum. => Ämnet startat av: Rickard skrivet 23 november 2005, 14:38:10
Titel: Vill du veta vilken bakgrund jag (Rickard) har, läs detta.
Skrivet av: Rickard skrivet 23 november 2005, 14:38:10
Här kommer några fakta om mig:
Namn: Rickard Marklund
Född: 1965
Civilstånd: Sambo + 2 barn.
Bor i: By utanför Piteå
Hus: Älvsbyhus 170 m2 uppvärmd yta + utomhuspool 4X8 meter. Allt värms av värmepump.
Yrke: Entreprenör som driver företaget Web Info Quality EU AB (WebIQ AB), verksamheten rör www.varmepumpsforum.com (http://www.varmepumpsforum.com) , www.atvforum.se (http://www.atvforum.se) , www.poolforum.se (http://www.poolforum.se), www.energioffert.se (http://www.energioffert.se) och www.energibutiken.se (http://www.energibutiken.se)
Utbildning: 2-årig telereparatörsutbildning + 1 år processautomatiseringsteknik + ett antal internutbildningar i bl.a. kyl och värmeteknik.
Arbetade under åren 1985-2006 som systemtekniker på SmurfitKappa Kraftliner i Piteå (pappersbruk) men sade upp mig för att på heltid satsa på mina diskussionsforum, offerttjänsten och webshopen.
I mitt tidigare arbete som systemtekniker skötte jag drift och underhåll av "fabrikens" samtliga styr/reglerutrustningar, vilket innefattar för att nämna något bl.a. :
Tryck, nivå, temp och flödesgivare, omvandlare och regulatorer.
PC och processdatasystem
Kyla, värme och ventilation.
Jag är en envis rackare som har rätt lätt för att lära, och jag hoppas att jag också är skapligt bra på att dela med mig av de kunskaper jag har.
Som ni förstår av ovanstående presentation så har jag ingen direkt gedigen kunskap inom området värmepumpar för egnahem, jag vågar dock påstå att jag vet mer om hur en värmepump fungerar, och vad som är viktigt för att få en optimal drift på anläggningen, än vad många som säljer och/eller installerar värmepumpar gör.
Den faktiska erfarenhet jag har av dimensionering och  montering av värmepumpar har jag skaffat mig när jag dimensionerade och installerade mitt eget system. (konverterade från direktverkande el till vattenburet och värmepump)
Dessutom lär jag mig mer för var dag som går tack vare de frågor och svar jag tar del av i forumet.
Den utrustning jag installerat är:
Nibe 1210-7 kW
Vattenradiatorer av fabrikat Korado.
Poolvärmeväxlare
Poolvärmepump
20 st luft/luft-värmepumpar. Toshiba, Panasonic, Mitsubishi Heavy Industries och Sanyo. (när det inte var förbjudet för vanligt folk)
De råd, tips, synpunkter och spekulationer som jag "delar" med mig av i detta forum bör därför läsas med ovanstående information i beaktande.
Den tyngd ni ger mina uttalanden får stå för er, det enda jag lovar är att aldrig medvetet försöka föra någon bakom ljuset för att framställa en viss produkt/leverantör i en bättre dager än vad de förtjänar.
Varför startades Forumet?
Jag hade lite tid över under hösten/vintern 03-04, därför beslutade jag mig för att bygga mig en egen hemsida (bara för att ha gjort det)
På hemsidan skulle jag ha information om bl.a. min värmepumpsanläggning. Hade även tänkt bygga upp ett diskussionsforum i ämnet.
Detta visade sig vara ganska avancerat (för mig) så därför använde jag mig av ett externt reklamfinansierat diskussionsforum i början. Det forumet fungerade inte speciellt bra, men som tur var blev jag kontaktad av en webbhotell-ägare som erbjöd mig ett färdigt koncept, med det forumupplägg du just sitter och läser. Jag köpte konceptet och på den vägen är det.
Jag har med andra ord inget djupare syfte med detta forum än att sätta mig in i hur en hemsida är uppbyggd och hur ett diskussionsforum fungerar.
Dessutom älskar jag att debattera!
De kunskaper jag byggt upp under mina yrkesverksama år, och under mitt eget konverterings-projekt kanske kan komma fler till godo, och då blir jag bara glad.
Vad sysslar jag med i övrigt då?
Gillar att köra fyrhjuling, MC, snöskoter, motionera (när jag har tid) och umgås med vänner, dessutom så hjälper jag (och får själv hjälp av), observerar och fullkomligt beundrar mina barn!
Vinstintressen
Jag har inga ekonomiska intressen i de företag som annonserar i forumet.
Då jag för tillfället, och förhoppningsvis även i fortsättningen, kommer att försörja mig på forumet, eller rättare sagt de intäkter som annonserna och webshopen mm kan ge så har jag ett vinstintresse i de produkter och tjänster jag säljer, jag gör dock mitt bästa för att vara oberoende och neutral när det gäller mina frekventa inlägg i forumet.
Jag kommer dock att ta ställning i ämnen eller frågor där jag har en bestämd uppfattning i frågan, om ni inte anser att jag gör oberoende uttalanden så är det fritt fram att kritisera och ifrågasätta mina inlägg, jag skall då bättre försöka förklara mina ställningstaganden i varje specifikt fall.
Hoppas detta gett er en bild av vem som döljer sig bakom mitt namn, har ni frågor eller synpunkter så skriv gärna ett inlägg!
Skriv gärna in dina synpunkter i "Synpunkter på forumet"  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/board,9.0.html (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/board,9.0.html)
Om ni gillar denna sida, och på något sätt vill hjälpa mig att kunna fortsätta utvecklingen så får ni gärna länka till forumet från er hemsida eller från ert företags hemsida.
Företagets namn är Web Info Quality EU AB (WebIQ AB)
Org.nr 556787-3756
Innehar F-skattsedel
/Rickard
