det hade väl att göra med att CPn varvar upp under vissa förutsättningar.
är det ett ljud som fortplantar sig i rören?
Det är väl pga att det är så att "hgw använder en komplicerad algoritm" att det inte är meningen att vi skall förstå den Men jag tror att bara för att det står HGW i rutan, betyder det inte att den kör hgw för vv. Har du kollat in vad det står i hgw menyn om integralen räknar + eller - ?Jag minskade min startintervall till just nu 31 för att få maximal nytta av hgw och för att få igång hgw vid lägre temperatur på vv.
Har samma oljud. Om ni tänker er att ni lyssnat på en konsert med extrem volym så kommer ni ha ett tjut i örat efter konserten. Det är typ samma tjut. Fast nu är tjutet inte från öronen utan från pumpen. Men för att förklara det så låter det så./Magnus
Nu har vi fått vår Thermia G3 installerad och när jag mäter ljudet från den med app i mobilen så ligger den på 43db. Klar skillnad mot vår förra Nibe fighter 410P som låg på 61 db med samma mätmetod. Ska väl tillägga att vi nu inte har ett fläcktaggregat som låter. Jag frågade min installatör om de hade problem med ljud på de större modellerna och han sa att det händer på 1 av 10 installationer. Men de hade någon dämpare (kompensator) som tydligen löser oljudet..
Din installatör borde rimligen ha bättre chans att få thermia att lösa problemet än du själv. Du ligger väl på din installatör om att lösa problemet.
Hmm...Jag anmärkte på oljudet nästan direkt efter installationen. De skulle kolla upp det med thermia. Månaderna gick och det blev varmare ute, därmed blev vp'n tystare. Hösten kom och det blev kyligare. Då skulle de beställa någon slags vibrationsdämpare. Nu är det vinter och inget har hänt. De säger att de ska kolla upp när tid finns. Just därför kontaktade jag thermia direkt istället. Det kommer nog gå snabbare. Detta problem anses nog inte så högprioriterat av installatören.
Snackade lite med en Thermia-säljare igår, vi pratade lite ljudnivåer och då säger han att Thermia har en del problem med ca 1/10 av installerade G3:or "tjuter i rör & radiatorerna" (Inte knäpper)Vet vi något mera om det här på detta eminenta forum?SVAR:Ja vi installerade denna pump hemma i sept, och genast kom knackningar i element för att senare övergå i oljud i pumpen som har ökat i ljud. Ibland blir det en entonigt högt ljud som är enormt störande. Vi ringde leverantören och de har varit hos oss och de vet inte vad oljuden kommer ifrån. De ringde även Termia för att få råd, och de har medgett att det är några som de får klagomål på, nu kommer de byta ut rör mm utanpå pannan för att se om de hittar vad som är fel. Men jag tror problemet sitter inuti.När jag läser vad ni andra har skrivit så blir jag fundersam hur man skall kunna åtgärda detta. [/Eriksson]
Det är definitivt i Vp:n som problemet ligger, själv misstänker jag kompressorn, men Thermia tror inte det.Mike
Vart har du expansionskärlet? På returen?
Nu har firman varit här och undersökt varför vp:n tjuter. De bytte till flexslangar, men det hjälpte inte. Sen tog de bort front och sidoplåtar så man kunde komma åt själva kompressorn. Från kompressorn går det lite rör, tror att de sa att det var rör för hetgasen. Om man la sin hand på dessa rör slutade det att tjuta. Det är dem som vibrerar och orsakar tjutet.Så de la någon slags gummi isolering runt ena röret och fäste det med buntband mot en annan plåt inne i maskinen. Tjutet finns kvar, men då måste man lyssna väldigt väldigt noga. Nu hörs det iaf inte i hela huset. Så om det håller sig på den här ljudnivån kan jag inte klaga.Får väl se om åtgärden är fullgod. Börjar det tjuta högre återkommer firman. Installatören hade inte varit med om detta tidigare. Måste ju vara någon felkonstruktion i uppbyggnaden runt kompressorn eftersom vibrationerna fortplantat sig.Men denna tillsynes enkla åtgärd kan vara tillräcklig./Magnus
Nä, jag undrar också hur mycket man ska acceptera?
Thermia gör väl som vanligt och stoppar huvudet i sanden och hänvisar till de stackars installatörerna! Hoppas dom har en bra dialog emellan sig. Känns som samma agerande när jag 2007 kommenterade att min optimum tokvarvade värme cp när vp startade med sus i rören som följd, thermias lösning var att ställa cp på fast värde! Kunde man ju köpt en Diplomat istället och gjort nåt annat för 6000 spänn!
Jag upplever ju att det fortfarande tjuter. Men hittills så pass lågt att det inte stör. Men tjutet kan iof bli högre. Det är ju inte superkallt ute och pumpen kanske blir mer högljudd vid strängare kyla...Men, jag vet ju om att tjutet finns där. Den känslan känns lite sådär. Sen att felet avhjälps med en liten gummibit och ett plastbuntband. Det är ju som att köpa en ny bil som läckte från avgasröret. Bilfirman erbjöd sig att åtgärda det med lite cement pasta. Man skulle inte gilla den lösningen.Enligt thermia kan oljud bero på olika saker. Tex att pumpen står på ett betonggolv kan förvärra ett tjut. Vad vet jag? Det jag vet är att min pump är åtgärdad med gummi och buntband.Kanske är kompressorn ett måndagsex, det kanske hjälper att helt byta kompressor, eller kanske inte...Vad hade ni gjort i mitt ställe?
