VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Fredrik H skrivet 06 januari 2015, 20:14:12
Titel: Stänga ned radiator i ngt rum ??
Skrivet av: Fredrik H skrivet 06 januari 2015, 20:14:12
Hej, installerade bergvärmepump för ca 2 år sedan (nibe 1245 8) funkar kanon, har nu satt in en kassett i vardagsrummet för eldning i öppna spisen, blir väldigt varmt, undrar om det är någon fara med att stänga ned en eller ett par radiatorer i huset, tar vp stryk av detta osv..??
Titel: SV: Stänga ned radiator i ngt rum ??
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 januari 2015, 20:21:57
Termostater på tex 2 radiatorer bör inte störa allt för mycket men använd innegivaren så bromsar den lite också.
Skrivet av: Fredrik H skrivet 06 januari 2015, 20:35:23
Stängde av inne givaren fört ett tag sedan för att få varmare i källaren, givaren satt uppe och när vi var mkt folk uppe stängde systemet ned värmen i källaren där barnens sovrum ligger, blev då kallt där nere men varmt uppe, kör nu enbart på utegivaren för jämnare temperatur i huset, men du menar att ingen fara för vp om jag börjar sänka termostater uppe men köra fullt i källaren?, ger vp ifrån sig någon info om den inte gillar detta??
Skrivet av: Tommy E skrivet 06 januari 2015, 20:49:40
Innegivaren får man nog vara lite försiktig med. Den måste vara på rätt ställe. Vi har våran i hallen och den får värme från kaminen, det gör att vi får lägre framledningstemp och därmed kallare i rum som inte får värme från kamin.
Hur många termostater tänker du sätta in? Hur många radiatorer blir utan?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 januari 2015, 20:58:36
Normalt är det ingen fara med några termostater men vattenvolymen vp jobbar mot minskar och har man haft problem med tex högt delta och många starter blir det värre med några termostater men har allt varit ok tidigare blir det troligtvis inte uselt med nån termostat. Om man kör usb loggning på vp så ser man i loggen hur vp går när du eldar den kommer troligtvis inte larma för då är det riktigt illa.
Skrivet av: Hastings skrivet 15 januari 2015, 20:04:32
Om man har en srörre arbetstank/acktank så borde det vara lättare att stänga element, eller ?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 januari 2015, 20:06:23
Då är det inga problem att stänga av flera radiatorer.
Skrivet av: pontiacsmurfen skrivet 15 januari 2015, 20:29:09
Jag har stängt av ett element nere i gillestugan för den blir upp mot 1 grad varmare än övervåningen sen vi satte isodrän på källarväggarna när vi grävde om grundet. elementen där nere verkar vara överdimisionerade men varmluft borde ju stiga upp i trappen tycker man men det verkar bli som ett lås i trappen verkar det som. i garaget har jag elementet stängt utom när det blir alldeles för kallt ute. ett element uppe i köket är stängt för där var det alltid 0.8grader varmare än i övriga huset på markplan. så värmepumpen mår inte bra av det, eller fattar jag fel nu?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 januari 2015, 20:36:20
Det är inte säkert vp mår illa av det beror på hur stort systemet är före avstängning. Du verkar ha en Ctc då bör det inte spela nån roll för då jobbar vp enbart mot tanken och radiator volymen spelar mindre roll på gott och ont.
