VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: cphb skrivet 11 januari 2006, 20:07:13
Är nybörjare på detta forum
Har haft en bergvärmeanläggning i 3 år nu. Det har minskat med västska i pumpens expansionskärl (den vätska som går ner i borrhålet).
Är det bara att fylla på? (Jag har en dunk med vätska sedan installationen)
Hur mycket skall fyllas på?
Jag har för mig att jag läst om tryckluft? i detta sammanhang
MVH
CPHB
Nivån ska alltid synas i exp.kärlet. Är det bioetanol så ska du ha en blandning på max 29%,sen är det bara att fylla upp och lufta.
Hej igen
Tack för snabbt svar
Skall kärlet fyllas till 75% ?
Var luftar man ?
MVH
CPHB
75% blir bra , luftningen finns oftast på högsta punkten på rören ut till borrhålet. Oftast är det genom exp.kärlet man öppnar påfyllningskranen eller säkerhetsventilen på toppen på den.
Expansionskärlet har (tror jag) en säkehetsventil på toppen. Ventilen är i mässing(?) med en svart plastdetalj upptill. Sedan sitter det en orange ratt ovanpå det svarta. Då jag vred på ratten släppte jag något slags övertryck och en tydlig lukt av spolarvätska kändes.
Men jag förstår inte riktigt var jag skall fylla på :-\
Skall jag skruva bort det svarta (med tillhörande orange ratt) där ser det ut som om man kan få fäste för en blocknyckel
MVH
CPHB
Skruva dän hela säkerhetsventilen från exp.kärlet och häll i etanolen med hjälp av en tratt,
75% blir bra ,
Det beror väl på temperaturen på brinen. Om brinen är så kall att den senare kan förväntas inta en högre temperatur behöver man expantionsutrymme. Jag skulle nöja mig med 25%.
