VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Pelle60 skrivet 28 januari 2011, 18:42:35
Jag har en ny installerad G2 / 8kw som ska värma enplans hus med källare. 100 m2 i 2 plan.
Radiatorer överallt utom i ett rum i källarplanet där det är golvvärme på 25 m2 med LK-Minishunt. Har tagit bort termostaten i shunten och släpper ut så mycket det går.
Men får inte ut tillräckligt med värme på golvet.
Borrat 160 m.
Jag har rumsvärdet på 19 grader och kurva 40 och min installatör säger att jag inte ska justera kurvan. Problemet är att när det är riktigt kallt -5 till - 20 så har jag 23 grader och måste då stänga ner några termostater vilket jag tycker är fel.
Ska jag lägga ner kurvan på typ 35-36 och ev. rumsvärde 20??
Sitter det bara en shunt eller har du en extra cirkpump oxå? Borde du nog ha.
Generellt kan man säga att om det blir för varmt inne när det är kallt ute så ska du justera kurvan. Eller vise versa.
Är det lite fel hela tiden ska du justera Rum-bör.
Är du säker på att du släpper ut så mycket det går? Har du kollat så det inte är någon strypning på golvvärmen? Hur stor tempdiff är det mellan framledning och returledning på golvvärmen?
Standard rumbör brukar väl vara 20 grader, och du kan ju prova med 35-36 på kurvan när du har rumbör på 20 och låta vara så några dygn så får du se, jag skulle aldrig ha rumbör på annat än 20 utom vid
tillfälliga behov typ kall blåst eller liknande.
Har själv 36 i kurvan vilket fungerar bra med endast radiatorer ingen golvvärme.
