Skrivet av: rca1959
« skrivet: 19 mars 2006, 17:11:55 »
Hej Hilton,
tror Du är på rätt spår. Om jag fattat rätt använder Du både 90m och 150m borrorna till den ena IVT HT PLUS 17E. Om Du tar vatten ur 90m borran kommer Du att:
1) Försörja Din andra IVT HT PLUS 17E med grundvatten (IVT måste dock ha mellanväxlare  :'( )
2) Höja tempen på brinen till pump nr 1, detta pga att Du får in mängder med varmare vatten i borran
Om jag minns rätt behöver IVT HT PLUS 17E minsta 0.78 l/s i grundvattenflöde.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 19 mars 2006, 15:35:08 »
Hej ,vet inte om jag har fattat rätt. Du har 2 v-pumpar och en djupborra samt en vattenreservoar. Verkar som råkat på en källa, (kolla vattenkvaliten det går kanske att sälja.) Och så vill du ha över energi från källan till borran. Eller vill du bara använda källvattnet till en av pumparna? Då är det väl bara att slänga i en brineslinga och köra som en berg-vp. Det är ju inte djupet som är det viktigaste utan om det finns energi i hålet.
Dels för smutsrisken och dels för frysrisken skulle jag undvika grundvattensystem, har du 7+ i vattnet släpper vp förmodligen tillbaka 2+ , det är ju ok men skulle vattenflödet av någon anledning minska är risken stor att växlaren fryser sönder.
Skrivet av: SW
« skrivet: 19 mars 2006, 09:46:50 »
Hej Hilton
Info på länken:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5465.
(hoppas länkningen fungerar)
/sw
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 19 mars 2006, 09:11:45 »
Tycker att grundvattensystem är bökigt.
Det kommer inte att fungera att köra grundvattnet rakt in i pumpen, du fryser växlaren på nolltid.
Du måste ha en mellanväxlare och en kraftig grundvattenpump som ska starta tidigare än värmepumpen annars fryser det i yttre växlaren också.
Sen bör man ju ha ett bra filter på grundvattnet för att skydda mellanväxlaren, som man måste kolla till ofta.
Som sagt bökigt, jag undviker såna lösningar.
« skrivet: 19 mars 2006, 06:37:48 »
Flödet verkar helt OK. Kolla upp att det inte sinar efter ett tag.
Kolla denna länken, jag vill inte rekommendera att köra in vattnet direkt i VP:n, risken för igensättningar och beläggningar i förångarens värmeväxlare är för stor.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5856.0.html
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 19 mars 2006, 00:26:30 »
vet ej flödet men det är minst 20 kubik i timen för borret rasade ner nästen 1 meter rakt ner helt plösligt, sedan kom dom inte längre försökte i flra timmar men kom inte en cm pga vattnet.
frågan är kan man köra grundvattnet  rakt in.
vad kan hända? ???
Kan byta många igen satta vvx i vp innan det kostar mer än o borra 2x 125m
+ ökad kb med ca 5 grader=ökad cop :-\
MVH HILTON
« skrivet: 18 mars 2006, 22:58:09 »
Hej på er jag undrar om man kan köra grudvattnet in i vp o sedan ut.
jag har två hus med en vp i varje hus 30 meter mellen husen kullvert i mellan husen
I hus nr1 har jag satt in en ivt HT PLUS 17E 2 borror 1på 90m 1på 150m den på 90 meter hadde enormt mycket vatten kom inte längre ner pga vattnet,kört nu i två månader funkar över förväntan.
Hus nr2 har jag en ivt HT PLUS 17E ingen borra skulle lägga slingor i ån men så kom isen.
Nu till det intresanta i allt hadde till för tre dagar sedan inkomande brine 0 grader sedan provade jag ta vatten ur den korta borran genom o köra ner en slang i den,då jag har själv fall på 4 meter från borran nu har jag en brine in på 5-7 grader kan man inte ta det vattnet till den andra vp o samtidigt under hålla den borran då det blir självfall till den andra vp
MVH hilton
Man bör nog ha en mellanväxlare, vilket flöde på grundvattnet har du ungefär?
till en 17 kW VP bör du ha ett flöde på minst 0,6 l/s om vattnet håller 7ºC (om jag räknat rätt).
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 17 mars 2006, 19:37:19 »
MVH hilton
  • Dot gäster: 443
