Skrivet av: wigert
« skrivet: 03 september 2007, 19:54:18 »
Även jag har problem med att det går ut värme på elementen när min 1230 värmer varmvatten. Har testat på både läge sommar och Auto (Sommar). Noterade också att symbolen för cirkulationspumpen är tänd vid vv-produktion. Ska det vara så?
En annan dum fråga? Nu har det blivit kallare och pumpen har gått över i läge Auto (Vinter) och cirkulationspumpen går hela tiden. Ska den göra det?
Mvh
Micke
Om det går ut varmvatten på radiatorslingan vid vv-produktion kärvar din växelventil.
Jag, cirkpumpen skall gå när vv produceras. Den går ju faktiskt hela tiden. Speciellt i vinterläge är det bra att den går  :)
Skrivet av: MJohan
« skrivet: 02 september 2007, 22:20:08 »
Mvh
Micke
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 20 juli 2007, 20:20:30 »
Här är min växelventil. Tryck på den lilla al-biten och vrid och kolla sen om den är infettad bra.
Janne
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 20 juli 2007, 19:53:21 »
Jag har kollat växelventilen på min 1210 och där var det hur lätt som helst att vrida loss motorhuvudet.  Tog typ 5 sekunder med ett enkelt handgrepp.
Skrivet av: andypandyswe
« skrivet: 20 juli 2007, 10:08:48 »
Problemet är att jag inte körde ngn totalentrepenad. Tar jag hit en tekniker från Nibe och det inte är något fel på pumpen får jag ju ta fakturan själv... Såvida det inte är ett installationsfel i vilket fall jag skickar fakturan vidare till installatören, men det känns inte så troligt att det skulle vara det.
Jag trodde förut att radiatorn i köket var varmt hela tiden men har nu insett att det bara är då och då... Jag antar att det är i samband med VV -produktion detta händer.
Det känns logiskt att det skulle vara självcirkulation som uppstår då det första elementet i kretsen är ett modernt (smala rör) element i källaren där anslutningsrören kommer ner från "huvudledningen" som går i källartaket. Detta element är aldrig varmt. Däremot stiger huvudledningen sedan upp till ovanvåningen (ca 3 meter från pumpen) ocg går där in i kökselementet (gammalt med breda rör) som är det enda som blir riktigt varmt. Även hall-elementet som kommer efter detta värms något.
Att gå in och "vrida loss" trevägsventilen som Janne föreslår känns lite läskigt... Det ser väldigt trångt och komplicerat ut därinne.
Min fråga är då... Kan en tekniker från Nibe påstå att pumpen fungerar som den ska när ett element blir varmt när pumpen producerar varmvatten i sommarläge?
Tack för alla synpunkter hittills...
Andreas
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 16 juli 2007, 22:13:58 »
Jag har exakt samma fenomen på min 1230.
Däremot återfinns värmen nästan uteslutande på handdukstorken i badrummet som också är VB-systemets högsta punkt, dit naurligtvis värmen söker sig då inte cirkpumpen är igång.
Fel?
Njä, tror inte det.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 15 juli 2007, 15:06:31 »
Visst det kan ju vara så att den "släpper" igenom en sjukdom som alla tillverkare har för de har samma växelventl.
Men har man sommarläge på så brukar detta medföra att cirk.pumpen på "varma" sidan står still och det som känns varmt är antingen en självcirkulation eller att det blir viss värmeledning till de element som är närmast vp.
Om man har källare med element så tycker jag att man höjer utetemp för att aktivera sommarläge så kör man ner värme från övervån till källaren och får ej så fuktigt/rått dår i dessa nederbördstider
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 15 juli 2007, 13:51:08 »
Elementen känns nästan "vintervarma" men inte alla...
Om elementen känns vintervarma och du har en VP med garanti så tycker jag inte att du skall mixtra själv med den, ring leverantören och kräv att få den åtgärdad.
« skrivet: 15 juli 2007, 11:46:56 »
När värmepumpen gör vv så givetvis kommer framledningsröret att bli varmare närmast värmepumpen även om man har den i sommarläge. Värmen leds via koppar och själva radiatorvattnet.
Detta händer också på returledningen där rören binds samman i en t-koppling, därför vill man inte ha returgivaren alltför närma värmepumpen, utan så långt bort som möjligt.
Helt normalt
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 juli 2007, 11:41:36 »
Men i sommarläge växlar den aldrig över, vad jag vet.  Så det borde inte komma en droppe vatten ut i radiatorkretsen.  Men om kopparröret till VB-ut är varmt någon meter utanför pumpen, så är det ingen katastrof alltså?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 juli 2007, 11:29:29 »
Just när den växlar över kommer den hett vatten ut till radiatorkretsen. Hos mig når det överdelen på en del radiatorer....
Men mängden är väl nån enstaka liter...
Att rören blir varma närmast trevägskopplingen beror väl på att koppar leder värme effektivt.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 juli 2007, 07:21:58 »
Hur långt bort från växelventilen är det normalt att man känner någon värme när den går i sommarläge?  På min så blir framledningen en bit utanför pumpen också varm, trots att pumpen står i sommarläge.  Men det är absolut inte så långt att det når någon radiator.  Några meter bort på röret är det helt kallt.
« skrivet: 14 juli 2007, 20:51:31 »
Se i manualen sid 50 eller om du ej hittar den gå in under Nibes hemsida och ladda hem den.
Växlexventilen är nr 19 och sitter som du sa nere bland alla rören. Där är en fyrkantig motorventil som du den med en liten metall bit trycker på så lossnar ventilen och sen  vrider man loss ventilen. Kontrollera om den är infettad i fjädern annar gör det.
Janne
« skrivet: 14 juli 2007, 20:39:49 »
Var sitter denna trevägsventil med spak? Är det inne i pumpen eller bland rören som ansluter till den? Jag har manuellt satt VP'n i sommarläge så den är alltså inte i auto-läge. Elementen känns nästan "vintervarma" men inte alla...
mvh
Andreas
« skrivet: 14 juli 2007, 20:33:57 »
hej
Ett annat fenomen är att om man alltid kör i läge Auto växlar VP om till rad läge just innan den stoppar och då går en smula värme vidare till radiatorena. (under ca 1min). I så fall ställ om manuellt till läge sommar.
Framlednings givaren kan känna 45 grader eftersom den nog sitter nära växelventilen utan att värme går ut i rören.
Hur varma blir elementen?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 juli 2007, 18:27:23 »
Det kan bero på en kärvande trevägsventil, vattnet från manteln till varmvattenberedaren gå ut i radiatorsystemet och gör att värmepumpen värmer huset även om den bara borde värma tappvarvattnet vid sommarlägesdrift.
Det finns en spak som du kan manövrera på trevägsventilen för att motionera ventilen (kan ha kommit skräp i den så att den inte öppnar/stänger som den ska).
Kolla i manualen var trevägaren sitter och testa sedan att motionera den, hjälper inte det, ring installatören.
Hjälper det så kan du ändå ringa installatören eller maila honom (så har du bevis) och meddela vad som inträffat - återkommer problemet så är det ett garantiåtagande.
« skrivet: 14 juli 2007, 18:21:13 »
Upptäckte igår att flera av mina radiatorer är varma trots att jag har VP'n i sommarläge! Någon som vet vad detta kan bero på? Tittar jag i menyn (2.0) nu står det framledningstemperatur 43 grader (15 grader). Det är väl inte så att någon pump står och kostar pengar trots sommarläget...
mvh
Andreas
