Skrivet av: Paxman
« skrivet: 25 november 2015, 20:46:19 »Fint, då stänger jag av ingående vatten när vi åker iväg. Pumpen låter jag jobba på som vanligt...besparingen är ju försumbar. Tack för hjälpen tipo!
Skrivet av: Paxman« skrivet: 25 november 2015, 20:46:19 »Fint, då stänger jag av ingående vatten när vi åker iväg. Pumpen låter jag jobba på som vanligt...besparingen är ju försumbar. Tack för hjälpen tipo!
Skrivet av: tipo874« skrivet: 24 november 2015, 21:15:10 »Beredaren är ju gjord för färskvatten så det lär ju inte vara samma problem som med luft i radiatorsystemet där man riskerar rost.
Det lär ju inte vara mer än någon enstaka decilitrar om du inte sänker tempen i beredaren. Skrivet av: Paxman« skrivet: 24 november 2015, 20:01:42 »Det är ju väldigt lite vatten som skvallrar ut, och om inget nytt tillförs är det ju bara första gången det skvallrar. Så den nivå som VV får när det svalnar är inte skadligt för beredaren under längre tid? Jag kommer nog inte sätta pumpen i semesterläge eftersom huset kommer vara så kallt när vi kommer hem. Jag litar inte på att jag kommer kunna komma åt den via ThermIQ i telefonen... Skrivet av: tipo874« skrivet: 24 november 2015, 14:06:57 »Vi stänger alltid av vattnet när vi åker hem från stugan.
Det brukar dra in lite luft genom blandarna när beredaren svalnar så det spottar lite när vi kommer upp igen. Det är ju väldigt lite vatten som skvallrar ut, och om inget nytt tillförs är det ju bara första gången det skvallrar. Vi sätter VP:n i semesterläge, då värms inte varmvattnet heller förrän vi stänger av semesterläget igen, och då kör den en legionellakörning. Skrivet av: Paxman« skrivet: 24 november 2015, 13:14:09 »Hej alla!
En sak jag funderat lite på är ifall pumpen mår dåligt av att man stänger av huvudvattenkranen till huset om man ska resa bort en längre tid. Min tanke är att bästa sättet att helt eliminera vattenskador från vattensystemet måste ju vara att stänga huvudkranen. Då kan ju disk/tvättmaskin, toaletter och vilka rör som helst få börja läcka bäst de vill utan att några större skador kan ske. Frågan är då ifall BVPn kan bli ledsen. När den gör VV-körningar skvallrar den ju ut en hel del vatten och tillförs inget nytt när VV-tempen sjunker borde ju nivån hamna lite lågt. Någon som vet hur det fungerar med detta och kan rådgöra mig ifall jag kan stänga huvudkranen eller om jag ska låta den vara öppen om vi ska resa bort? |
