Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 januari 2008, 21:12:29 »Huset ligger bara några meter från sjön
Har ni inte funderat på att ta värmen från sjön ?
Lägga slang i sjön & en mark-berg värme pump
större besparing än LV-pump & billigare än att borra
nästan samma energi besparing som ett borr hål
vet inte hur stor pris skillnad det blir mot en LV-pump
Många mark-berg pumpar har allt in byggt vv beredare el-patron
styrning till värmen mm & allt i storleken som ett kylskåp
Hej Ida, för att komma tillbaka till din fråga håller jag med kjell62.
Lägger ni slang i sjön så har ni värme garanterat även då det är som kallast ute. En luft/vattenvärmepump förlorar i effekt ju kallare det blir. Ett problem är att det verkar vara mycket sten vid sjön, men det går att lösa. Ni lyckades gräva ner rören till plintarna till huset så då går det med största sannolikhet att gräva ner slang till sjön som sedan läggs på botten. Den hålls på plats med sänken utplacerade längs slangen och sjunker ner lite i dyn som för det mesta finns. Minst lika bra som jordvärme och slangen märks normalt inte. Ganska lätt att göra jobbet och sen ha hjälp bara vid igångkörning / inkoppling om ni vill och orkar göra jobbet med att lägga ner slangen själva.
Sen har ni fördelen av att pumpen är helt komplett med varmvattenberedare och elpatron som kjell62 sa. En luft/vattenvärmepump har både en utedel och en innedel (med elpanna och varmvattenberedare).
Finns ju ganska gott om rörfirmor i triangeln Filipstad- Kristinehamn - Karlskoga så problem att få offert och dimensioneringshjälp borde det inte vara.
På www.energioffert.se kan alla få offerter från företag som behöver fler jobb och därför kan hålla skapliga priser.
I ett nybygge är det idag svårt att veta vad man skall satsa på, men långsiktigt tror jag ändå att jordvärme eller sjövärme kompletterat med en FLM för ventilationen är det mest framtidssäkra man idag kan välja.
En ComfortZone blir billigare, men kräver förmodligen lite mer eltillskott, huruvida det lönar sig att betala mer för en framtidssäker lösning som jord eller sjövärme tar jag inte ställning till, håller med Dr Chunlan till viss del,är ingen millimeterman utan ger de råd jag "känner" är rätt i varje enskilt fall.
Ibland har jag säkert fel, men sällan gör jag några större misstag.
/Rickard
