VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Bosse bus skrivet 30 januari 2016, 17:32:27
Hallå min IVT Optima 700 från 2003 låter illa i fläktmotorn gnisslar lite samt morrar typ dåliga lager.
När den går på högfart är den ok men lågfart är inge kul.
För ett tag sedan la den av helt felsökte och böt motorkonding.
Efter det har den snurrat på bra ett tag när de va kallt men nu när det är varmare (lågfart) inser jag att den dör helt snart.
Ny har jag hitta en komplett för ca 4200kr.
Men dom pengarna på en 12 år gammal maskin?
Begagnad finns det?
Kan andra pumpar ha likadan lr snarlik som man moddar.
Kanske man kan renovera den själv (Byta lager) lr hitta en billig motor utomlands?
Har bytt lager i min FTX men dom motorerna va lätta att klyva denna ser mer avancerad ut nitad?
Känns dumt att inte laga när maskinen i övrig verka ok inte gjort något på 5 år(förutom motorkondingen) och kompressorn låter bra.
Ev tipps på firmor som renoverar gärna i Stockholm
/Bosse
Problemet löst.
Testade en firma i stan som renoverar (ALLT) han banga ur och sa att det va kört (nitad motor).
Tänkte friskt vågat......
Klöv den själ och insåg att jag nog kunde ha bytt det ena lagret men båda va riktigt kassa.
Stog med byxorna nere och fick dra fram lädret (Snyft :))
Kontaktade en av annonsörerna här på forumet JS Energi.
Hittade min fläk på sidan chattade lite på deras sida och även per tel för för att va säker på att det va rätt fläkt till min pump fick lite frågor och sedan va det bara att trycka beställ.
Detta va för 2 dagar sedan.
Grym support och snabb lev.
Nu är min LVVP upp and running :)
Tackar för mig.
