Skrivet av: Tarantella
« skrivet: 05 april 2012, 14:04:36 »
Fullständigt korrekt att VVC är en riktigt stor bov av att stjäla varmavattnet, jag loggade min 1245 några dagar med VVC igång och sen en natt utan VVC.
När VVC är igång så startar pumpen med en timmes mellanrum på natten och när VVC är urdragen så behövs ingen start på hela natten
Kulverten är 20 meter lång så de blir nog ett långt tappas förren varmavattnet har nått destinationen.
Kanske ett tidur vore ok så att åtminstone detta kunde undvikas nattetid.
Skrivet av: GöranA
« skrivet: 04 april 2012, 22:33:38 »
VVC kan vara en riktig energitjuv. Det ser jag ofta i mitt jobb när vi tittar på större fastigheter. Gamla system med dåligt isolerade varmvattenledningar och returer. Det ihop med ett alldeles för högt flöde kan göra att varmvattenberedare får återladda hela tiden.
Se till att rören är så gott isolerade som de kan vara. Se även till att du absolut inte har ett högre VVCflöde än du behöver.
Sen kan du ju alltid fråga dig om du verkligen behöver VVC? Antar att det är ett enfamiljshus vi pratar om. Det är en lyx som har kommit på senare år, förr klarade man sig utan VVC, dock fick man spola lite innan det kom varmvatten ur kranen. Ofta bygger man ju toa och kök nära värmepumpen för att få så kort rördragning som möjligt. Då är det ett ännu mindre problem om man inte har VVC.
Skrivet av: ugge
« skrivet: 04 april 2012, 17:46:08 »
Tänk bara på att tempperaturen i HELA VVC-slingan måste vara legionellasäker, alltså får inte returen bli för låg även om det är varmt och trevligt vid tappstället.
« skrivet: 04 april 2012, 12:13:34 »
Tackar för infon. tummenupp
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 april 2012, 11:29:08 »
Tack för svaren.Jag tror att enda externa cirkulations pumpen som passar för inställning via pumpen är Nibes egen , kanske
Detta fenomen beror troligen på att retur vattnet från cirkulationen är 15 grader kallare och blandas för fort i tanken.
Kunde det kanske hjälpa att strypa så pass mycket att cirkulationen inte är så hög?
Det är ingen speciell VVC-pump för Nibe. Det enda man kan styra i VP:n när det gäller VVC:n är att man kan lägga ett schema när den skall gå, och det fixar man ju lika lätt med ett tidur med veckoskiva. Det följde med ett tidur till min Wilo VVC-pump som jag köpte från tyskland (eBay).
Min installatör satte in en strypventil före pumpen, och den är nästan helt stängd. Jag har justerat flödet så att temperaturen vid tappstället är tillräckligt varmt för komfort och legionella, men inte mer.
« skrivet: 04 april 2012, 09:42:39 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 april 2012, 09:19:34 »
Tidur på VVC-pumpen?
Annars har ju 1245:an programmerbar tidsstyrning av VVC, men det kräver ju att man kopplar VVC:n till VP:n.
Och stryp VVC:n så att inte flödet blir större än nödvändigt.
Jag tror det tar ca 20-30 minuter för ett varv i min 10m kulvert, det tar lång tid, och den gör bara någon enstaka VV-körning extra per dygn.
Skrivet av: mrxxxsweden
« skrivet: 04 april 2012, 08:57:20 »
kanske koppla CP:n till lysknappen i badrummet?
Då går den ju inte så länge och startar en liten stund innan man hoppar in i duschen
« skrivet: 04 april 2012, 07:43:19 »
Har en Nibe 1245 installerad sen 1 år tillbaka i förrådet med kulvert ca 20 m.
Extern cirkulations pump är också monterad eftersom det annars tar för länge att få varmvatten till duschen.
Problemet med detta är att varmvattnet i 1245 ans tank kyls ned snabbt och kompressorn jobbar hårt för hålla temeperaturen inom ramarna,
Har nån nått bra förslag på hur detta kan undvikas,
  • Dot gäster: 609
