« skrivet: 18 augusti 2009, 22:05:47 »
Mena du att jag behöver en extra tank för att få mer vatten i systemet?
 Har nu 26 element i huset+ en utbyggnad med golvvärme på 30kvm :D
Nja, om du tror det räcker så prova utan volymförstorare. Men man brukar behöva mycket vattenvolym om man dimensionerar 100% av max effektbehov.
Skrivet av: henke1122
« skrivet: 18 augusti 2009, 21:29:34 »
En Viessmann kanske ? kanon grejer med elektronisk expansionsventil och tysk kvalitet.
Skal själv installera en 8.4 kw här hemma.
http://www.viessmann.se/sv/products/Heat_pumps/Vitocal_300-G.html
Skrivet av: sparrow79
« skrivet: 18 augusti 2009, 21:14:11 »
« skrivet: 18 augusti 2009, 20:57:38 »
Då räcker kanske inte X15 till, du behöver sannolikt en volymförstorare till E17.
« skrivet: 18 augusti 2009, 20:53:26 »
Max behovet ligger på 17kw!
« skrivet: 18 augusti 2009, 20:46:51 »
Vad är max effektbehov?
Vad jag vet så kan inte X15 toppa med elpatron om du behöver mer effekt än vad den ger.
« skrivet: 18 augusti 2009, 19:58:02 »
Hej alla!
Jag måste byta till en större pump då min är för liten.
De två jag har fått offerter på är en Bosch 17kw och en Premium Line X15!
X15 är ca23000kr dyrare än Boschen, men jag är hemskt sugen på x15 och hoppas att ni kan säga om det är värt dom extra pengarna?
mvh
Henri
