VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Överfält skrivet 25 oktober 2012, 20:51:07
Hej.
Är nybliven pappa till en Ecoheat 308.
Då installationen inte gick helt smärtfritt, problem med luft i brinekretsens utlopp mm.
Så var installatören och skruvade på det mesta.
Funderar lite på att jag har en stor diff på ingående/utgående temp på brinen.
+6C grader in +1C grad ut.
Som det ser ut nu så har montören satt brinepumpen på lägsta hastighet dvs I av III.
Är det korrekt?
Tacksam för svar
/Patrick
En diff på ca 3 grader brukar anses vara optimalt men det är inte säkert man hamnar där men öka farten på cp och prova så får du se men kolla när kompressorn gått en stund.
