Skrivet av: Kaggen
« skrivet: 25 september 2013, 13:14:33 »Här http://www.mma.se/produkter/radiatorkoppel/radiatorkoppel-flex.aspx finns det nog lite mer info.
Skrivet av: Kaggen« skrivet: 25 september 2013, 13:14:33 »Här http://www.mma.se/produkter/radiatorkoppel/radiatorkoppel-flex.aspx finns det nog lite mer info.
Skrivet av: Unpoor« skrivet: 25 september 2013, 11:35:01 »kanon ir termon är införskaffad, då väntar jag in kallare väder. fråga skall termostaten var hlt öppen vid injusteringen ?Japp Skrivet av: olof63« skrivet: 21 september 2013, 09:52:18 »kanon ir termon är införskaffad, då väntar jag in kallare väder. fråga skall termostaten var hlt öppen vid injusteringen ?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 september 2013, 09:25:26 »Har tyvärr ingen aning vilket flöde som är ok men om du ställer så att du har 5-7 graders skillnad mellan framledning och retur på varje radiator så blir det nog ok kollas lämpligast med ir termometer. Du kan behöva en större diff om det sitter en stor radiator i ett litet rum men under 5 grader ska du nog inte gå. Justeringen bör göras när det är kallt ute så framledningen stiger och när vp går.
Skrivet av: olof63« skrivet: 21 september 2013, 09:12:25 »ok,så nästafråga - vad är rätt flöde ?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 september 2013, 08:53:58 »Om du tar bort termostaten kan det finnas en ring där bakom som man ställer flödet med vissa typer kräver att man har ett speciellt verktyg medans andra kan man ställa med fingrarna. Om det inte finns nån justerbar ring där finns det möjlighet att justera på avstängningen nere där rören sitter fast på kopplet fast det blir nog lite krångligare att få till rätt flöde då.
Skrivet av: olof63« skrivet: 21 september 2013, 07:59:15 »hej, hsr en enklare variant till min nibe 1245 i hela huset smt separat golvvärmeslinga i källaren. se bilderna, det finnf ju bara termostaten att skruva påm? hur reglerar jag flödet per radiator med detta system ?
tack för all hjälp! |
