10 ton pellets innehåller ungefär 48000kWh. 80% verkningsgrad gör att du tillgodogjort dig 38400kWh, i bästa fall. Körde du även pellets under den varma årstiden för enbart varmvattenproduktion så blir verkningsgraden ännu sämre och du har fått ut ännu mindre tillgodogjord energi ur dessa 10 ton pellets. Vad har du för framledningstemperatur på elementena/radiatorerna vid xx minusgrader? Det är väl det som är avgörande.Jag vet inte, men tror att bergvärme "smäller" högre hos folk än pellets.
Om offerten anger 2 hål så ingår det som krävs för att nyttja två hål. det ska du inte behöva fundera över. Däremot kan man behöva fundera över huruvida 2st hål får plats utifrån hur tomten ser ut etc. Det ska ju vara 20m (typ) mellan dina hål samt mellan dina och ev grannars hål.
Intressant fenomen har uppträtt, två olika firmor, samma pump (IVT), den ene säger 13,9 kw och den andre säger 9 kw. Vem av dessa ska man tro på, har inte fått det slutgiltiga priset för 9:an men visst är detta lite märkligt?
Citat från: Bejzebuz skrivet 14 mars 2011, 13:41:30Intressant fenomen har uppträtt, två olika firmor, samma pump (IVT), den ene säger 13,9 kw och den andre säger 9 kw. Vem av dessa ska man tro på, har inte fått det slutgiltiga priset för 9:an men visst är detta lite märkligt?13,9 kW är det verkligen pumpens effekt? Kan det inte vara husets maximala effektbehov?
Pellets är väl helt ok för vissa. I min värld är det som om jag själv skulle ge mig på att borra 200m borrhål med spade för att få tillgång till gratisvärmen
problemet är ju att det inte är en avgörande skillnad mellan 9 och 11 så är det inte heller någon avgörande skillnad mellan 7 och 9.
