« skrivet: 09 januari 2016, 20:53:32 »
Japp när den värmer huset. Bör värdet  är nu 47 grader vid minus 11. Va menar du med patron. Den har ej slagit in hittils fast det vart minus 20 mvh
Nu fattar jag inte riktigt problemet, om börvärdet ligger på 47 °C, förväntar du dig på allvar att värmepumpen ska skicka ut vatten med 55 °C ? ???
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 januari 2016, 15:44:37 »
Tror det står ganska utförligt i manualen hur man loggar. Annars sitter det ett usb uttag vid displayen stoppa i ett usb minne där och välj att logga i den nya menyn som dyker upp bifoga filen till forumet efter 1 dygn.
Skrivet av: Smed
« skrivet: 09 januari 2016, 15:16:26 »
Va menas med USB loggning , gå in på blocket så långt sträcker sig min data kunskap 8)
Skrivet av: Smed
« skrivet: 09 januari 2016, 15:13:56 »
« skrivet: 09 januari 2016, 15:13:36 »
Skriver som vanligt om du kör en usb loggning på vp så ser man hur den går och vi slipper gissa.
« skrivet: 09 januari 2016, 14:51:59 »
Är detta när den värmer huset?
Kolla börvärdet på framledningen?
Är elpatron tillåten?
Skrivet av: Smed
« skrivet: 09 januari 2016, 14:42:49 »
Ibland är den uppe i 55 grader o ibland 52. Men nu bara 50 sen tog den en paus o hoppa igån ca 15 min senare. Har vart väldigt kallt en längre tid, och idag ca 11 minus. Kan tillägga att den står på ekonomi läge.
Skrivet av: Smed
« skrivet: 09 januari 2016, 14:23:18 »
Hej har en Nike 1245 som är ca 3 mån gammal. Nämnden ska bygga upp varmvatten tycker ja att de tar lång tid att den står på samma Temp typ 50. Kan stå på 50 i en timma. Kam även säga att den är ihop kopplad med en 500 liters acktank. Mvh
