Skrivet av: oxford
« skrivet: 25 november 2013, 16:43:54 »
Jo, inverter är ju alltid trevligt. Jag hade Daikin som ett alternativ också, fast offerten blev lite dyr tyckte jag. I mitt fall var det en "energikonsult" som offererade, och jag gissar att han lade på en marginal ovanpå kostnaden för installation och pump...
Skrivet av: molsson
« skrivet: 25 november 2013, 15:58:53 »
Har fått in några offerter, men saknar 3. kommer att slänga upp en liten tabell så ni får se vad det handlar om :)
Måste dock säga att Daikin lockar mest rent teknikmässigt, med en 3-fas invertermaskin i mitt effektområde :)
Skrivet av: oxford
« skrivet: 25 november 2013, 14:40:43 »
Hur går det med att hitta en lämplig lvvp? Får du några intressanta offerter?
Om du vill får du gärna publicera lite priser, alltid intressant att läsa...  :)
/O
Skrivet av: molsson
« skrivet: 18 november 2013, 14:18:49 »
Mjo, har insett det också. Tar in offerter från en till Thermia-åf, CTC, Mecaterm, Daikin, Mitsubishi... Precis det som jag ville slippa :)
Med det känns som om den första leverantören vill försöka tjäna storkovan på mitt misslyckade BV-försök...
Skrivet av: oxford
« skrivet: 18 november 2013, 14:15:28 »
För övrigt har jag kollat runt lite och sett andra på detta forum som fått pris på Atec med installation för 95 tkr, så det är nog din leverantör som vill tjäna gott på dig. Ta offert från några fler Thermia ÅF om du gillar märket, annars är IVT, Bosch och andra märken minst lika bra val...
/Oxford
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 17 november 2013, 21:04:48 »
Om du kan installera CTCs nya EcoAir och EcoZenith för 90 000 så måste en Atec tjäna in 40 000 (inkl ränta) på 8-10 år. Det blir väl omkring 4-5 MWh/år med dagens elpriser. Gör den det?
Skrivet av: robot74
« skrivet: 17 november 2013, 21:00:46 »
Bra produkter kostar, sen har dom kanske anställda som ska lite lön också. Köpa billigt blir dyrt i längden.
Skrivet av: oxford
« skrivet: 17 november 2013, 20:47:14 »
Det låter ju dyrt, men jag tror att Thermia är bland de dyraste på LV-pumpar också. Jag fick en Atec offererad för 125 tkr också, och började titta på alternativ istället. Det finns bra pumpar för en bit under 100 tkr om man tittar på andra märken... :)
/Oxford
Skrivet av: molsson
« skrivet: 17 november 2013, 17:08:03 »
Då kom leverantören sent omsider tillbaka med en offert på en Atec 11, 125' installerat... Det måste ju vara kopiöst dyrt?
« skrivet: 31 oktober 2013, 16:11:18 »
Jag skulle gissa att du inte alls behöver en 10 kW-VP eftersom du förmodligen ändå behöver tillskott från elpatronen när det är -15 och kallare (vilket det ju inte är så ofta i Sthlm).
CTC EcoZenith i250L är 1550 hög och får alltså plats hos dig. Pris strax över 40 kkr.
CTC EcoAir 408 är mellanmodellen av deras nya luft/vatten och den levererar 4,2 kW vid -7. Fördelen är att du inte har en massa onödig överkapacitet vår-sommar-höst. Pris strax över 40 kkr.
Bra garantier, bra service från CTC/Enertech om nånting krånglar.
När man rådfrågar experter på andra ställen än här på forumet så får man rådet att det blir bäst totalekonomi på lång sikt om man dimensionerar en LVVP så att den täcker ca 70-80% av årsbehovet av värme.
Skrivet av: KentJohansson72
« skrivet: 31 oktober 2013, 08:43:58 »
Skulle säga att du behöver ca 10-12kW maskin för att få ut ca6kW vid minus 20grader med en luft/vatten
Daikin Altherma 11kW med vägghängd inomhusenhet samt fristående varmvattenberedare (klarar -25°C)
Jag har Altheman på 11.4 i min kåk, varianten med allt i en box inne - dvs "hydrobox" och vvb i ett skåp. Den är 1700 hög så den går knappast att resa med 1800 i takhöjd. Så yes, du åker på en hydrobox på väggen å en separat vvb. Min kåk är på ca 150 kvm fullt uppvärmd yta och ca 80 kvm (bla dubbelgarage) med lite svalare temp. Efter nästan ett år med min anläggning är jag helnöjd. Har en fläktkonvektor i g:a pannrummet, men jag kommer att komplettera med fler vad det lider i källaren.
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 30 oktober 2013, 19:48:13 »
Kan verkligen rekommendera CTC:s nya Eco Air 400 och Zenith I250. Klarar av att göra ordentligt med varmvatten jämfört med föregångaren Eco el, så att du skulle behöva en extra vvb är inte troligt. Kollegan fyller sitt hörnbadkar utan problem.
Mjo, det tvivlar jag inte på. Det går att få massor med VV ur den lilla tanken om den laddas högt i temp i båda tankdelarna. Men verkningsgraden sjunker.
På sommaren fullkondenserar den och då blir det gott om VV. På vintern med hög framledning likaså. Men höst och vår tappar den normalt i kapacitet iom lägre framledning (och därmed temp i undre tank). Självklart är det beroende av värmesystem, problemet blir mer uttalat med golvvärme.
Shuntade system likt CTC och Mecaterm är kompromisser ur denna synvinkel. Jag hade satt en VVB och låtit VP jobba flytande mot framledningen och så inte alltför hög temp i övre tank. Sliter mindre på prylarna.
/Marcus
Skrivet av: Lussebulle
« skrivet: 30 oktober 2013, 15:19:23 »
Daikins Altherma 11,4kW levererar 9,9kW vid -15°c
Skrivet av: kluven
« skrivet: 30 oktober 2013, 14:51:46 »
CTC verkar äntligen ha kommit ikapp konkurrenterna  ;)
Ja vad säger man, inte ens nära.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 oktober 2013, 10:55:15 »
Skrivet av: robot74
« skrivet: 30 oktober 2013, 09:32:07 »
Kan verkligen rekommendera CTC:s nya Eco Air 400 och Zenith I250. Klarar av att göra ordentligt med varmvatten jämfört med föregångaren Eco el, så att du skulle behöva en extra vvb är inte troligt. Kollegan fyller sitt hörnbadkar utan problem. Kondensvattentråget är mycket bra, bara att koppla slang till och leda till avlopp. Ljudet från utedelen är väldigt. Avfrostningen är numera hovsstyrd vilket ger mer gångtid vid låga temperaturer. 10 års trygghetsgaranti på köpet som även täcker fel som kostar mindre än självrisken gör saken inte sämre :).
http://www.ctcvarme.se/web/Hembesok_Biobiljett.aspx
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 30 oktober 2013, 08:16:02 »
Fabrikatet spelar inte så stor roll men ett axplock med tanke på höjden
Nibe F2040-12 med SMO20 och VPB200 (klarar -25°C)
IVT/Air120 Bosch/EHP12 tillsammans med AW290 (bosch CC160 höjd 1660mm)  (klarar -20°C) men kan bli tajt med resningshöjden
CTC är redan nämnd  (klarar -22°C)
Mecaterm Arctiq EVI är redan nämnd  (klarar -25°C)
Thermia är redan nämnd
EDIT: Rättat en temperatur
« skrivet: 30 oktober 2013, 07:04:51 »
Din begränsning verkar vara takhöjden, 180 cm är ju inte speciellt högt. CTCs EcoZenith I250L är 150 hög (reshöjd 170) så denna lär få plats. Med i andra tråden angiven förbrukning kopplas en EcoAir Villa 410 till denna. Ska tre personer duscha på raken bör en separat VVB kopplas in efter pannan.
EcoZenith I250 är en sprillans konstruktion så att det kan finnas barnsjukdomar går inte att utesluta tyvärr.
Om du redan är inne på Thermia och har förtroende för den installatören: Thermia Atec Plus. Thermias egen innedel i Total får du inte ens in med skohorn, men med Plus kan du ladda vilken VVB som helst. Tänk dock på att Thermia Plus saknar arbetstank med tanke på start/stopp och knäpprisk. Går att sätta in naturligtvis.
Mecaterm har en låg panna som heter MasterQal 200, strax under 150 hög. Precis som CTC är vattenvolymen i minsta laget tyvärr. Storebror 300 får inte plats hos dig. Samma sak där, sätt en separat VVB efter pannan. Mecaterm har 10 kW VP i två utföranden.
Men problemet är att Nibe, Daikin, Mitsu etc gör bra pumpar också, det är ingen lätt värld att välja i. Installatören är dock otroligt viktig.
/Marcus
Skrivet av: molsson
« skrivet: 29 oktober 2013, 20:51:23 »
Efter en längre offereringsprocess så valde jag en Thermia bv-pump (se: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52701.0 )
Nu har borraren varit här, och efter 54 meter utan berg givit upp. Mitt alternativ är således Luft/Vatten. Jag vet inte om jag pallar 2 månaders research och offerter igen. Vilken är den bästa pumpen idag? Ska jag helt enkelt hålla mig till Thermia, eller leta annat?
Help me Värmepumpsforum, you are my only hope...
