VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: sugandekrokodil skrivet 25 december 2012, 09:16:51
Har haft problem några dagar med jag får HP/MP fel på min Nibe 1215.
Idag blev det dock värre då värmen försvann men jag har inget fel.
Pumpen går men ingen värme kommer ut.
Vid något tillfälle såg att det stod Vp retur för hög.
Några idéer?
HP-larm blir det om flödet blir för lågt.
Kontrollera att inget hindrar flödet som t ex igensatt smutsfilter, termostater, krånglade växelventil och att cirkpumpen snurrar som den ska.
Jag gissar på att det är växelventilen som krånglar, om den fastnar i VV-läge så kommer VP:n nog stoppa på hög VB-retur.
Cirkpumpen fungerar. Växelventilen känns som en trolig orsak då vattnet har en högre temp än vanligt.
Kan jag på något sätt manuellt växla växelventilen, eller måste den bytas innan jag kan få värme i huset?
Man kan lossa själva motordelen på växelventilen, jag tror den sitter med bajonettfattning.
Sen är det en pinne under som styr ventilen, man kan motionera ventilen och smörja den med nån lätt smörjolja så den går lättare.
Ska pinnen tryckas ned?
Det ser ut som att växlaren trycker ner pinnen när den växlar, men jag är inte säker.
När jag själv försöker trycka ner pinnen så går det inte, den rör inte på sig.
Kan den ha fastnat på något vis?
Och kan då delar i växlingsmotorn gått sönder?
Jag kan dock inte se några delar som tillhör växlingsmotorn!
Stort TACK Carl.
Det var växlaren som fastnat i nedtryckt läge, alltså varmvatten.
Det hjälpte när jag smörjde och lät den stå ett tag, sen tog jag en skruvmejsel och bende lite så ploppade den upp. (jag ska motionera den lite mer sen, nu vill jag ha värme i huset, det är -20 ute.)
Jag är otroligt tacksam att du ledde mig på rätt spår, hade aldrig klarat det utan din hjälp.
Tack.
Kanon, sen är det kanske idé att fundera på att byta växelventil, det kommer funka ett tag men den kommer krångla så småningom igen.
Hej.
Har en liten följdfråga.
Vad ska man använda när man smörjer växelventilen?
Tips på något bra smörjmedel?
Hej.
Hej! Sitter väl en vanlig 4012/4013 honeywell på din maskin och då kan du köpa en ny insatts om du vill och byta själv och den kostar typ 250+moms och är rätt enkel att byta.Annars kan du ta lös insattsen och smörja in den med armaturfett men då måste du ha en nyckel.
Tack för snabbt svar.
Om man byter insatsen själv måste man tömma systemet på vatten?
Vad är det för nyckel som krävs om man ska smörja den, och krävs det inte nyckel för att byta den?
Hej! Du behöver inte tömma systemet utan du stänger av vp på arbetsbrytaren och stänger tur och retur på stammarna och sedan lättar du på säkerhetsventilen så du gör systemet trycklöst (0 bar).Om det står honeywell 4012/4013 på ställdonet (motorn) så är det en likadan ventil som du ser bild på till vänster med nyckel och den kan du köpa hos en återförsäljare för nibe/thermia/ivt och kostar ca 250 +moms och då får du nyckeln med i förpackningen.Om du ska byta ventilen och gjort systemet trycklöst så trycker du på den lilla knappen på ställdonet (sitter på ventilen nedanför spaken)och vrider moturs så lossnar ställdonet och nu ser du ventilen och använder nyckeln du fick med och gängar av ventilen och sätt dit den nya efter du har gjort rent huset som ventilen sitter i och glöm inte göra rent o-ringspåren i huset.Sedan är det det bara göra det omvända och starta vp och lufta systemet.
Lycka till.
