Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 september 2016, 12:02:57 »Om du använder dig av den inbyggda usb loggningen så får man en logg varje dygn i den ser du exakt hur vp går och vad den gör men du får räkna antalet kompressor starter själv.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 04 september 2016, 12:02:57 »Om du använder dig av den inbyggda usb loggningen så får man en logg varje dygn i den ser du exakt hur vp går och vad den gör men du får räkna antalet kompressor starter själv.
Skrivet av: kilo« skrivet: 04 september 2016, 11:24:08 »Tack. Jag såg på framledningstemp att den gick uppåt 50-60 grader emellanåt och tolkade det som att det var varmvattenkörningar men var inte helt säker. Jag har letat febrilt efter ett diagram som visar värmekörningar och varmvattenkörningar separat då jag tyckte det borde vara så självklara diagram att ha med att jag trodde det var något fel på mig. Detsamma är diagram som visar kompressorstarter över tid, det vill jag också ha men inte hittat något sådant.
Men nu har jag något att gå på. Tackar. Skrivet av: Carl N« skrivet: 04 september 2016, 10:27:58 »Ja, man bör kunna se det på framledningstemp.
Man ser ju även varmvattenkörningarna där, de skiljer sig från husvärmning beroende på vilken temperatur det är. När värmepumpen startar så hoppar framledningen upp en liten bit vid husvärmning och en större bit vid varmvattenladdning. Skrivet av: kilo« skrivet: 04 september 2016, 08:42:46 »Jag har fått en F1255 installerad förra veckan. Jag har ställt ner "Stopp av värme" på meny 4.9.2 autolägesinställning för att jag inte vill att pumpen ska producera någon värme förren det blir kallare ute.
Jag kollar på Nibe uplink och ser att jag har 18 drifttimmar varav 8 för varmvatten. Det måste väl betyda att pumpen ändå kört värme 10 timmar? Inställningen står på 15 grader vär stopp av värme och jag tänkte sänka till 10 grader. Hur kan jag kolla om pumpen producerar värme eller inte utan att behöva skriva ner drifttimmar och varmvattentimmar och sen jämföra? Finns det något lämpligt diagram på pumpen eller Nibe uplink jag kan använda mig av för att se om (och när) pumpen producerar just värme till värmesystemet. Är det t.ex. diagrammet för framledningstemperatur jag ska titta på för detta? |
