Skrivet av: Avensis
« skrivet: 21 januari 2007, 00:20:39 »
Bra link.
Takk Henning.
Skrivet av: Henning
« skrivet: 20 januari 2007, 13:08:50 »
Skrivet av: zapata
« skrivet: 19 januari 2007, 21:40:43 »
Man borde då kunna använda returen till kollektorn som avfuktare med lite fläns + fläkt och avrinning till golvbrunn.
Kanske t.o.m bygga en liten låda runt flänsen med fläkten i och vips har man fått en avfuktare på köpet med
värmepumpsinstallationen.
Eller så är jag bara ute och cyklar. ???
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 19 januari 2007, 21:10:45 »
Du kan starta men det kommer kondensera massor.
Så då får man stanna pumpen efter helgen och låta torka innan man kan isolera.
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 19 januari 2007, 20:58:56 »
Jag vill att du i alla fall planerar för att kunna ansluta frikyla, även om du inte tror det nu så kan det komma att bli verklighet för dig i framtiden.
Enig, men att ansluta i efterhand går nog ganska problemfritt tror jag. Lite mer jobb självklart, men jag har för nuvarande ingen planer om frikyla.
Måste man ha kulventiler vid brine in/ut VP:a?
Rörmokaren hade inte mer 28mm armaflex rörisolering på lager. Tar det för givet att det vore dumt att starta brinekretsen utan rörisolering? Bättre att köra endast el-panna över helgen?
« skrivet: 19 januari 2007, 20:58:42 »
Sax är rätt användbart också.
Och vassa rörstumpar att göra hål för ventilkäglor etc.
Ser att Rickard användt långhalsade ventiler också.
Bra för att slippa kondens.
Skrivet av: zapata
« skrivet: 19 januari 2007, 20:51:11 »
Ja, det låter bra då ska försöka att inte jobba på egen hand med kniven. ;D
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 januari 2007, 20:43:10 »
Skurit upp och limmat, vanligt kontaktlim på burk + pensel.
Din förmåga att abstrakt räkna ut snitten som krävs för att få det bra säger en del om din intelligens, lite som i IQ-testerna...  ;)
Lycka till. Thumbsup
Skrivet av: zapata
« skrivet: 19 januari 2007, 20:32:42 »
Rickard armaflexen över ventilerna,
har du trätt på dom som hylsor eller har du skurit upp och limmat efteråt?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 januari 2007, 20:27:26 »
Jag bifogar en bild på hur jag gjort...
Där backventilen nu sitter hade jag en kulventil för att kunna fylla systemet och avlufta detsamma innan igångkörning, ersatte ventilen med backventil när jag byggde frikyla.
(På utgående ledning sitter en kulventil, även om den inte syns...)
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 19 januari 2007, 20:15:39 »
Hur skall det det ut mellan brine in/ut VP:a och kollektorslangene?
Jag är inte säker, men tänkte att göra så här:
40mm brineslange in  --> T-rör
Ut från T'et: Kuleventil --> expansjonsbehållare --> Manometer --> säkerhetsventil 3 bar.
Ut från T'et: En grej med kuleventil + smutsfilter + kuleventil --> 2m Cu28 rör nästan till VP brine in --> rörunion --> VP brine in.
VP brine ut --> rörunion --> 2m Cu28 rör --> kuleventil --> anslutning 40mm brineslange ut till brunn.
Kan jag göra det så här?
Måste jag dessutom ha två kuleventiler nära VP:an?
När jag kopplat detta färdigt är allt färdigt och jag har utfört allting själv utom att borra brunnen.  :)
Största delen av arbetet var att demontera den gamla pannan och renovera pannrummet.
Lyckligtvis har det varit många plussgrader dessa månader.
