Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 04 augusti 2010, 21:27:14 »skarva slangen, provtrycka kan du om du har en pump som kan pumpa upp ett tryck på några kilo och en manometer så att du ser att trycket håller.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 04 augusti 2010, 21:27:14 »skarva slangen, provtrycka kan du om du har en pump som kan pumpa upp ett tryck på några kilo och en manometer så att du ser att trycket håller.
Skrivet av: wendtm« skrivet: 04 augusti 2010, 20:20:24 »Ska göra det, kan man provtrycka sytemet själv eller måste en firma göra detta? man kanske behöver ha en kraftigare cirkulationspump för att bli av med luft ute i slingan?
Skrivet av: pricken« skrivet: 04 augusti 2010, 20:00:44 »Är väl aldrig bra att chansa, blir bara omständigt i ett senare skede om du upptäcker att slangen läker.
Skrivet av: wendtm« skrivet: 04 augusti 2010, 19:04:55 »Hej
När jag skulle lägga den sista biten av jordvärmeslangen så vek den sig och det blev ett väck i den. Skall jag skära bort den skadade biten och skarva ihop den? Eller är det bättre att chansa? tacksam för svar |
