Skrivet av: ME
« skrivet: 21 september 2004, 08:47:06 »
aah, då har du inte cirkulations pumpen kopplad till "VP'n" som ecoheat har.   men principem är den samma då det är samma styrsystem. möjligt vis stänger kanske shunten.
Skrivet av: mats
« skrivet: 21 september 2004, 07:31:28 »
..kollade den tråden,det stämmer nog. Du skrev att cirkulationspumpen stannar..det gör inte min..går ej heller i inställningarna göra detta.den går med konstant drift..tror det beror på att jag har en eco-el med eftermonterad eco-part,därför finns inte det inprogrammerat i eco-el. Jag har satt en brytare på sladden mellan cirk.pumpen och elpanelen ( får manuellt köra den ibland på sommaren )..tror det skulle gå att uppdatera programvaran, men hur gör man då..skulle tro att om man frågar om det så får man bara negativa besked
Skrivet av: ME
« skrivet: 20 september 2004, 22:14:35 »
Hmmm. låter som du har samma problem som svenne (och delvis jag)
Läs tråden "CTC:s styrsystem" i CTC och testa den lösningen. har du funderingar efter det så fråga på
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=12;action=display;threadid=724
Skrivet av: mats
« skrivet: 20 september 2004, 21:51:11 »
21 starter senaste dygnet..1 tim.40 minuters gångtid
65° vid -15 ( 300 m² snickarglädje)
..husvärme avständ blinkar nu
Skrivet av: ME
« skrivet: 20 september 2004, 21:02:06 »
Hur många start och stopp har du, mats ??
Vidare var har du för framlednings temp vid -15 grader.
husvärme ifrån vid ??
Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 20 september 2004, 19:39:16 »
Om du har elpatronen avslagen på elpannan så får du ungefär samma temperatur i elpanne-delen som i den nedre delen av tanken.
Förmodligen har du flytande kondensering nu med ett börvärde i värmepumpsdelen på 35-40 grader beroende på utetemperatur och hur din värmekurva är inställd.
Om så är fallet så är det normalt att övre delen av tanken (elpannan) ligger kring 38 grader.
Skrivet av: mats
« skrivet: 20 september 2004, 19:32:16 »
har en ctc 13 kw..men temp. på elpannan uppnår bara 38 ° när jag har stängt av elementen ( max 0.0 kw )..allt verkar annars vara bra..ingen luft i systemet m.m.
