VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Pico skrivet 22 april 2009, 16:43:42
Är spekulant på en 50-talsvilla där det sitter en Markus 2500 med borrhål(berg). Hur är värmeavgivningen från denna jämfört med en luft/luft värmepump, under kallare perioder(temp -10 och kallare.)
Vad jag förstått så avtar väl värmeutbytet ganska kraftigt från luft/luft pumpar när temperaturen går ner -10 och kallare. Ett bergvärmehål ger väl lika mycket värmetillskott oavsett årstid och hur kall väderlek det är?
Huset i fråga anges total elförbrukning 20500 kwh. Vp+varmvatten+hh.el+elpatroner i albin oljepanna. 1,5 plan 85 m2+källare, vattenburen. 2 vuxna+en tonåring. Denna totalförbrukning får väl anses rimlig för ett hus av det här slaget. Min undran är, då jag har dålig värmepumpkunskap, hur mycket av denna totalförbrukning Markusen bidrar med. Eller kanske bättre att fråga: hur mycket hade totalen blivit utan Markusen.
Den här vp:n installerades för ca 10 år sedan och har en ganska blygsam effekt, 2,5kw. Är dessa 2,5 kw det man får ut netto avgiven värme. Eller är det 2,5kw minus pumpens egen effektförbrukning för kompressor, cirkulation mm, som blir det man får ut netto?
Det här är i södra norrland, Ångermanland.
Hej! Mina svar är högst vetenskapliga så tar det för vad det är värt...
Hade själv 2 st. Markus 2500 i s.k. Twin installation, men då med jordkollektorn, ett äldre system med 2 * 30 m kopparslinga. Du har nog bra ställt med berghål, för med jordvärmen tyckte jag att effekten blev dålig när det kom under -5 grader ute. Får du ok temp på brine in så får du en bättre effekt på pumpen. Jag bor i södra Dalarna och det kan vara kallt där med. Så för oss blev det ingen hållbar lösning i längden därför bytte jag till nyinstallerad bergvärme nyss.
När Markus pumparna körde drog de ca. 1 kWh var. Så hur din förbrukning blir är beroende av hur mycket den ska köra och hur mycket olja som används, men jag gör en gissning på följande ca. fördelning givet att du också eldar upp någon kubik olja?
VP 4.000 kWh (uteffekt ca 10 MWh)
Varmvatten 3.600 kWh
Hushållsel 9.000 kWh
Elpatron 4.000 kWh
Som sagt bara någon gissning. Jag har antagit att Markus pumpen kör i snitt 12-14h per dag i 300d. Resten elpatron + olja.
Om det här är någorluna rätt, hade din förbrukning utan Markus pumpen varit ca 6.000 kWh högre dvs ca 26.500 kWh per år.
Hej washburn. Tack för svaret. Skickade ett pm till dig om dina markusar igår. Har du de kvar än?
