Skrivet av: allankj1
« skrivet: 14 november 2011, 09:34:12 »
Skriver lige på dansk.
Hvis ikke du på nuværende tidspunkt har fået slået el-patronen fra så gør dette. Eller du skal i hvert fald ændre på hvornår elpatronen må koble til.
Dette gør du således: Hold knappen "menu" inde i 10 sek til der står installatør menu.
Gå derefter ind i menu 8,1 og stil punktet til 150 min. Så kobler el-patronen først til efter 150 min. Muligt at dette skal stilles endnu længere op i tid så elpatronen først kobler til efter eks. 300 minutter. Dette burde give længere driftstider på kompressoren og mindre driftstid på el-patronen.
Gå derefter ind i menu 8,2 og stil punktet til 0 grader. Så kobler el-patronen først til når det er under 0 grader udenfor.
Dvs. er det 0 grader udenfor og har pumpen kørt i mere end 150 min unden at nå setpunktet på retur løbet vil den koble el-patronen til. El-patroen er nok sat til 6 kwh standard. Rod ikke med dette med mindre du ved at din sikring kan klare at du stiller den på til 9 kwh i effekt.
Skrivet av: alex1980
« skrivet: 12 februari 2011, 16:06:17 »
Vad är bäst då, har labbat lite med värmekurvan men tycker oavsett att det drar lika mycket ström oavsett, bör man kanske knäcka kurvan på någon lämplig punkt för att uppnå bättre resultat? Det har varit ganska milt här i södra Skåne nu det sista och inte en tendens till att förbrukningen går ner.
Skrivet av: Kjelleee
« skrivet: 09 februari 2011, 22:02:53 »
Ang värmekurvan så kan det vara lite tidskrävande innan du hittar ditt hus inställningar men det är betydligt mer energieffektivt än inomhusgivare.
« skrivet: 09 februari 2011, 20:40:39 »
Ja, det kan vara så att den är lite förstor men hur är det med värmekurva osv? tidigare hade vi CTC med innegivare men någon innegivare har vi inte nu med IVT, hur hade det blivit då?
« skrivet: 08 februari 2011, 22:02:10 »
Om värmepumpen är "för stor" så blir det mindre drift tid = mer start och stop om värmepumpen är "lagom" så blir det mer drift tid= mindre start och stop.
//Kjelle
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 08 februari 2011, 11:38:33 »
För att se vad värmepumpen förbrukat bör du ha elmätare före värmepumpen.
VPn visar bara tid den varit igång/arbetat.
Vår pump tar dryga 2kW momentant när den gör värme och runt 3kW när den gör varmvatten.
« skrivet: 08 februari 2011, 08:43:42 »
295kWh har elpatronen förbrukat, hittar i menyn producerad energi antal kWh, men vet hittar inte vad själva värmepumpen har förbrukat.
« skrivet: 07 februari 2011, 21:36:04 »
295h eller 295kWh?
HE´n visar ju hur många kWh tillskott pumpen ätit.
« skrivet: 07 februari 2011, 20:31:48 »
Det går iofs mer ström kring jul på grund av all belysning, fast din siffra väl kanske väl hög?
« skrivet: 07 februari 2011, 19:04:51 »
Ja, elpatronen har varit till tot 295h sedan installationen i mitteln av December.
Ja det är 45 dagar mellan dom datumen men jag tycker ändå att det är mkt hushålls el ? Tror IVT räknade med 6000kWh/år i hushålls el så ca 500kWh/månad eller så drar vp och circ pumpar mer..
« skrivet: 04 februari 2011, 08:45:35 »
1172starter på 45 dagar blir 26 st/dygn, det är väl inte alarmerande.
Sen tror jag att inklusive cirkpumpar så blir driveffekten uppåt 3 kW totalt.
Sen är det väl 45 dagar mellan 20:e december och 3:e Februari?
Har inte elpatron varit inkopplad någon tid alls under denna period?
« skrivet: 03 februari 2011, 23:04:06 »
Låter inte som speciellt mycket starter.
« skrivet: 03 februari 2011, 22:52:14 »
Upplever att kompressorn har börjat starta och stoppa stup i kvarten... kikade på loggen och hade komp gångtimmar 932h och 1172 starter, hur ska det vara, jag tycker att det verkar ofta?
Vet inte om jag är helt fel ute men om kompressorn har gått 932h så 932*2,8kW=2609kWh totalt sedan ca 20e December och vi hade förbrukat i Januari 3100kWh. (2800/50 dagar=56kWh/dygn * 31dagar =1736kWh-3100kWh för Januari betyder att vi har haft ca 1364kWh i hushålls el i Januari? då måste något vara fel?
Mvh
Alex
