Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 22 september 2006, 16:07:57 »
Ok. På min Borö står det vilket innehåll den har, slingor t.ex.., fast inget om skiktplåt. Men det ska finnas, då jag fick den finessen intjatad vid köpet 1994  ;D Fungerar gör det ju, å har gjort i alla 12 år, så jag kanske inte ska bry mig om innehållet heller...  :)
mvh humlan.
Ok Men jag har ju inte köpt tanken än så jag kan inte se om den har någon typ-plåt.  ;)
Men vad tror ni (overlander, sfinx mfl) skulle min koppling funka med en skiktplåt?
För att hålla acctanken varm för att med  VP förvärma tappvarmvattnet behöver inte hela radiatorflödet gå igenom acctanken. Effektuttaget totalt från acctanken är kanske 10-15 kwh varmvatten per dygn. Varav säg 2/3 är från VP. Ett litet delflöde räcker och det förstör vanligtvis inte skiktningen. Vi pratar om ca 1-2 minutliter vid kontinuerlig drift.
Hur då?
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 22 september 2006, 15:47:44 »
Det måste väl finnas en plåt med beteckning m.m på tanken? Använd dom uppgifterna å sök på Internet.
Det enda jag vet är att KV500 går att köpa i hundratals olika kombinationer, ungefär som alla andra tankar. Jag ringde förresten Rinkaby men de viste inte vad en skiktplåt var för något  :( Mao jag får ringa till Strömsnäspannan och fråga dem hur tanken som Rinkaby köper är konfigurerad för att kunna svara på frågan från Overlander.
mvh humlan.
« skrivet: 22 september 2006, 14:23:30 »
« skrivet: 22 september 2006, 10:48:44 »
mvh humlan.
« skrivet: 22 september 2006, 08:25:06 »
Är du säker på att kv tanken inte har skiktplåt?
Nej säker är jag inte men det står inte i beskrivningen. Och ringa och fråga Rinkaby är inte lönt. Jag ringde en gång ang en annan tank, det var nämligen uppenbart att den tanken på bilden inte kunde vara samma som den i beskrivningen. Därför ringde jag och frågade vilka anslutningar som fanns, placering, om man kunde få ritning osv. Men svaret jag fick var bara att: "Vi vet inte mer än vad som står i beskrivningen. De i butiken kan så'nt .. men de svarar inte i telefon. Men du kan ju köra dit?". Jag tyckte inte det var en bra ide att köra 20 mil bara för att fråga så jag fick numret till tillverkaren. Men de kunde inte säga exakt hur rinkabys tankar var konfigurerade så jag gav upp. Uselt!
Kanske någon här i forumet som vet?
Skrivet av: overlander
« skrivet: 22 september 2006, 06:35:17 »
« skrivet: 21 september 2006, 23:57:30 »
Så jobbigt det blev  :'(
Nåja, bättre ta smällen nu än efter jag beställt prylarna  ;)
Det är alltså skiktplåt eller solslinga som gäller? Eller helst både och.
Eller ska man satsa på nåt helt annat? Fast kondensering och bivalens shuint med egen styrning? Eller Separat vv-beredare? Eller ...
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 21 september 2006, 23:13:54 »
En annan lösning är att koppla värmepumpen direkt mot framledningen och låt returen antingen värma eller värmas av acctanken. Det kan ske med en vanlig solslinga i en acctank men använd för VP/radiator kretsen. Det påverkar inte skiktningen negativt, men håller acctanken på minst radiatorreturnivå. Är acctanken varmare än radiatoreturen mha solen förvärms radiatorreturen innan VP.  VP styrningen bestämmer framledningstemperaturen. Eftersom de driftfall finns då solen värmt acctank > VP framledningstemp behövs en tempbegränsare för VP slingan från acctanken.
« skrivet: 21 september 2006, 23:02:38 »
Vad är det för vp du tänkt går det inte köra den med växelventil och helt slippa värma med el i överdelen på tanken.
Daikin mini-chiller
« skrivet: 21 september 2006, 22:56:24 »
Är det KV500 du menar? Den har inte skiktplåt. Jag jämförde kv500 utan solslinga med Borös vp-tank. Och så överdrev jag liite  ;)
« skrivet: 21 september 2006, 22:50:37 »
Vad är det för vp du tänkt går det inte köra den med växelventil och helt slippa värma med el i överdelen på tanken. en tank med dessa specar kostar 13000 på rinkaby får du en tank för 3000 med 2 slingor vart hittar du den??
« skrivet: 21 september 2006, 22:41:27 »
ja det kommer förstöra skiktningen i hela tanken även när du laddar sol.
Men vänta nu! Vattnet från solvärmeväxlaren kommer inte att cirkulera. Växelventilen kommer endast att släppa ut en mindre mängd varmvatten då temperaturen stiger över ventilens värde.
Varför inte en tank med solslinga och skiktplåt om du vill hålla det enkelt??
För en sån tank är nästan 10' dyrare och jag vill inte mata solvärmen från botten för då ersätter jag först värmepumpens vatten och inte det dyra elspetsade vattnet.
« skrivet: 21 september 2006, 22:27:34 »
« skrivet: 21 september 2006, 22:18:01 »
Menar du att vv-skiktet blir förstört av vp? Jag förstår att det inte blir skiktning i botten på tanken, mellan inlopp och utlopp, men kommer strömningarna att förstöra även högre skikt.
« skrivet: 21 september 2006, 22:08:17 »
Du får ingen skiktning så länge som du cirkulerar vatten i tanken då måste du ha skiktplåt.
« skrivet: 21 september 2006, 21:55:51 »
Oj. Bilden kom två ggr. Hur gjorde jag det  :D
« skrivet: 21 september 2006, 21:53:32 »
Skulle detta kunna funka?
Jag försöker att på bästa sätt koppla ihop VP+sol+el utan komplicerade reglersystem. Enkelheten framför allt!
* Jag vill ha flytande kondensering.
* Jag vill använda så lite elpatron som möjligt, därför laddar jag solvärmen från toppen (ca 55 grader) även om det ger sämre verkningsgrad på fångarna. Av samma anledning förvärmer jag också kallvattnet med VP.
* När vv skiktet i toppen är fullt så går överskottet från solvärmen till uppvärmning.
* VPns överhettningsskydd löser ut vid returledning >55 grader, därför satte jag en termostatventil som förbikopplar tanken om den är full med solvärme.
* Jag hoppas att kunna klara mig på en framledningstemp på max 45 grader.
  • Dot gäster: 627
