Skrivet av: Bobo
« skrivet: 30 april 2006, 22:10:23 »Som jag skrev för 12 dagar sedan har jag haft +3,5° in hela vintern, då vid islossningen var det drygt +4° och idag +7,3°, allt avläst i slutet av laddningscykeln.
Skrivet av: Bobo« skrivet: 30 april 2006, 22:10:23 »Som jag skrev för 12 dagar sedan har jag haft +3,5° in hela vintern, då vid islossningen var det drygt +4° och idag +7,3°, allt avläst i slutet av laddningscykeln.
Skrivet av: ellen« skrivet: 28 april 2006, 21:02:30 »Ca 4 ºC in, gångtid ca 6timmar/dygn studs
Skrivet av: CarMan« skrivet: 28 april 2006, 20:45:26 »jag ligger på +4 grader in
Skrivet av: Ekke Boo« skrivet: 28 april 2006, 20:37:33 »Sista veckans snitt per dag
- 8h VP-tid --> ca 16,5kWh - 16 starter (gradminutinställning = -100) - KB-in runt +5 vid start, +2 efter en stund Tänkte snart stänga av VB-systemet, börjar bli riktigt varmt när solen är framme, jag saknas också innegivare som jag måste fixa snart. Skrivet av: jwallen« skrivet: 20 april 2006, 13:00:21 »Har under vintern haft som lägst +3/0, är nu uppe på +7/+4. Har tydligen att bra hål eftersom det är samma temp som när pumpen startades för knappt 10 månader sedan.
Skrivet av: arild« skrivet: 18 april 2006, 23:28:20 »Min brine temp pendlar mellan 6-8 grader in just nu. Det måste vara mycket vatten i omlopp i min borra då det varierar från dag till dag. Thumbsup
Lägsta temp in i vinter var +2 ºC. Skrivet av: Bobo« skrivet: 18 april 2006, 21:50:03 »Hej,
Rapport från ett istäckt "hål" på 800000m²,s.k. sjö. Vintern igenom har det varit +3,5° in, oavsett gångtider. Denna vecka när isen börjat sjunga på sista versen har temp redan stigit till drygt +4°. Sen går det fort uppåt. studs Skrivet av: Larsa« skrivet: 18 april 2006, 08:36:24 »Har legat på +2 in hela vintern. Har noterat att det har stigit nån grad nu när borran fått vila mellan körningarna.
Borran verkar rätt dimensionerad för jag har aldrig haft sämre än just +2 in i vp. Skrivet av: Farbror Sven« skrivet: 18 april 2006, 00:06:38 »Hej!
Kollade precis nu. Pumpen går och jag har +5 in och +1 ut. Pumpen installerades i början på december 05, så jag har ingen lång statistik att berätta om. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 17 april 2006, 22:23:09 »Jag ligger på +4 grader in om pumpen bara skall ge värme, kommer det till varmvatten kan det bli +3 in och ut +1 till 0, som lägst var det +2 in och -1 ut i slutet på december och i början på januari
Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 april 2006, 20:27:06 »I början på cyklerna har jag +4ºC på KB-in (jag leder hittills ) och det slutar på +3ºC. Jag har haft +1ºC på KB-in som lägsta temp när det var som kallast ute.
Min VP är inne på andra året. Skrivet av: siby« skrivet: 17 april 2006, 13:37:03 »Min brinetemperatur är nu på våren +3 och -1. Under vintern har det varit +2 och -2. Borrhålet är drygt ett år gammalt,startat 23:e mars 2005.
Har ca 16 starter per dygn nu när det är ca:+5 ºC utomhus. Håller 21 ºC inomhus och det känns som att min VP är ganska rätt intrimmad. Värmepumpen har under det första året dragit 6779 kWh till värme och vv produktion. Jag bor i Timrå som ligger ganska mitt i Sverige. Skrivet av: HerrBrun« skrivet: 17 april 2006, 12:51:59 »Nattetid går den hela tiden fortfarande. I går låg jag på 16 timmars gångtid.
Skrivet av: Peter12« skrivet: 17 april 2006, 12:49:11 »När pumpen går kontinuerligt ligger jag på 0 ºC precis som den gjort hela vintern. Slår pumpen av ett par gånger hamnar jag kring 2 ºCGår din pump hela tiden nu på våren ??..Min har gått ca 6/ Timmar per dygn nu sista veckan. Skrivet av: HerrBrun« skrivet: 17 april 2006, 12:05:13 »När pumpen går kontinuerligt ligger jag på 0 ºC precis som den gjort hela vintern. Slår pumpen av ett par gånger hamnar jag kring 2 ºC
Skrivet av: Peter12« skrivet: 17 april 2006, 11:46:42 »Hej vad har ni för Brinetemperatur nu på våren....själv ligger jag på +3 in och +1 när pumpen gått 25 minuter...hålet är nu 2 månader gammalt....
