Skrivet av: Rdx
« skrivet: 20 mars 2010, 11:40:52 »
Varför?  Jag har ju backventil (skulle till och med kunna stänga huvudvattenkranen?  För övrigt så lämnar ju kommunen tusentals invånare utan vatten i kranen i flera veckor så de har nog annat att tänka på.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 20 mars 2010, 11:33:18 »
Finns det något hinder för att koppla t.ex. Biltema 17-961 mot en öppnad kallvattenkran i källaren (eller trädgårdsutkastet?) och matar hela huset med vatten den vägen?  Då borde man t.o.m. få varmvatten?  Om vattenkvaliten är okänd sabbat man ledningarna i huset för gott eller är det bara att spola igenom med det kommunala efter ett par veckor?
Det är väldigt olagligt.
Vattenverket kommer att göra livet besvärligt för dig om dom kommer på dig....
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 20 mars 2010, 11:25:06 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 mars 2010, 08:56:01 »
Om man har en sugslang som räcker mer än ca 10 meter under pumpens "nivå" kan inte pumpen tömma slangen. Pumpen "orkar" inte lyfta vattnet så högt utan kommer att gå tills vattennivån stigit och trycket i anläggningen stoppar pumpen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 mars 2010, 08:26:58 »
På swedol finns en pump som funkar kanon är självsugande dvs du behöver ej fylla slangen med vatten men pumpen bör fyllas pris 1150 kr      http://handla.swedol.se/images/VA-7530.jpg
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 19 mars 2010, 22:30:56 »
billig & handdriven, biltema 20-719
Sugslang & sen är det bara att pumpa på...
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 19 mars 2010, 22:21:16 »
Vad händer om nivån i brunnen sjunker under insuget?  Antar att pumpen kommer att suga sugslangen tom och fylla den med luft och sedan på längre sikt gå sönder?  Finns det någon smart lösning för att få pumpen att stanna innan nivån går ner under insugslangen?
Det finns ingen smidig fungerande (billig) handdriven  historia?
Skrivet av: Balkkin
« skrivet: 19 mars 2010, 21:39:54 »
biltema 17-951 fungerar utmärkt, lägg en bottenventil längst ner på slangen så behöver du bara fylla pumpen 1 gång sålänge du inte ska demontera den eller liknande
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 19 mars 2010, 18:56:15 »
Kollade borrprotokollet och tillrinningen är ca 10 liter/timme...  inte något att hurra för precis.  Men det borde räcka så att man slipper bära vatten till toa, eller?
Biltema 17-951 borde funka eller?  Har man någon glädje av Biltema 17-961?  Förstår inte riktigt hur den fungerar, man borde väl inte få något ur behållaren utan att trycka in nytt vatten eller har den en blåsa?
Hur fungerar dessa pumpar?  Suger de själva fram/upp vattnet eller måste man fylla på med vatten i ledningen först på något sätt?
Skrivet av: zapata
« skrivet: 19 mars 2010, 18:13:43 »
Eller en mindre ejektorpump kan fixa vatten från större djup.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 19 mars 2010, 18:07:35 »
En vanlig jet-pump suger ca 5-6 meter, du borde kunna lirka ner en sugslang och få upp vatten på så sätt.
Har du skaplig tillrinning i hålet borde du kunna suga upp en hel del vatten.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 19 mars 2010, 17:48:23 »
Vi är utan vårt vanliga kommunala vatten för närvarande och det beräknas minst ett par veckor innan det kommer tillbaka. Vad är billigaste lösningen för att få upp vatten ur energibrunnen?  Behöver inte vara bekvämt eller smidigt. Vattnet är ca 2 meter ner.
