Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 29 januari 2011, 14:00:33 »
Om biltemas kabel hade varit självbegränsande så hade inte bimetall termostaten gjort någon nytta eftersom man mig veterligen INTE har någon ihopkoppling i slutet på en självbegränsande kabel
och om det är en självbegränsande kabel så ligger den kabeln aktiv eftersom bimetalltermostaten ligger i slutet av kabeln och gör alltså isåfall ingen nytta.
Min slutsats är att detta inte är en självbegränsande kabel och hade det varit det hade Biltema nog trummat ut det och haft ett lite högre pris.
Det är nog sant. Har själv monterat självreglerande förr och dom är inte ihop kopplade i änden. Så biltemas är nog bara till och från. Skulle tro jag behöver  4 meter.  40 watt blir väl ca 1 kWh per dygn. 30 per månad det kan man ju faktiskt leva med.
Men frågan kvarstår om det finns spänning på plintkortets utgång för värmekabel alltid eller bara en fast tid efter var avfrostning?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 29 januari 2011, 13:41:07 »
« skrivet: 29 januari 2011, 13:34:29 »
Biltemas verka ju ganska vettig. Min vp står precis bredvid källartrappan som går ner till pannrummet. Sen går där ett 40 mm avloppsrör längs väggen ner och slutar precis vid brunnslocket. Så att ha termostaten där nere ser jag nog bara som en fördel. Det brukar vara varmare där. Skulle den då starta När det är fem plusgrader vid brunnen så är det nog närmre nollan där uppe i det fria. Tack för tipset. Får åka inom och kolla på den.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 29 januari 2011, 13:23:55 »
Biltemas är väl av samma typ av kabel som de flesta andra förekommande på marknaden, dvs s.k självbegränsande, skillnaden är väl bara att deras kabel tycks vara försedd med en bi-metalltermostat också som aktiverar värmen till kabeln när temperaturen sjunker under +5 °C vilket får betraktas som en klar fördel. F.ö när det gäller de här s.k självbegränsande värmekablarna så beyder detta bara att kabeln anpassar värmeeffekten efter omgivningstemperaturen, detta gör att t.ex en 10 watt/meter-kabel kan variera i wattförbrukning allt emellan ca 15-20 watt/meter som högst och ned till ca 7-8 watt/meter som allra lägst. Lägre än så i elförbrukning går alltså inte de här självbegränsande värmekablarna oavsett om omgivningstemperaturen så är +30 ºC. ;) :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 29 januari 2011, 13:11:09 »
Nej Biltemas kabel har inte låg effekt
Den har 10W/m precis som Thorin&Thorin's Frostguard eller Ebeco's Frostguard
Enda skillnaden som jag kan se är att den inte är självbegränsande.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 januari 2011, 12:34:55 »
Biltemas kabel har ganska låg effekt, så man kan köpa en längre och lägga den dubbel. Då hamnar termostaten i rätt ände.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 januari 2011, 12:26:51 »
Biltemas värmekabel ser ut att ha termostaten i fel ända för detta användningsområde. Termostaten kommer ju att hamna nere i brunnen under marken!?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 29 januari 2011, 12:12:15 »
Det här är en bra värmekabel som är självbegränsande den "stänger av" sig själv vid ca 10 grader
http://www.tycothermal.com/assets/Europe/Swedish/Document/Datasheets/5248/CDE-872_R2%20ETL_FG%20070111.pdf
Självbegränsande värmekablar stänger aldrig av sig, inte ens vid en utetemp på +30 ºC  ;)
Mvh Raffen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 januari 2011, 11:51:07 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 28 januari 2011, 16:12:02 »
« skrivet: 28 januari 2011, 15:48:00 »
Vår optima 1000 fryser i röret till brunnen från vp ibland. Idag finns det ingen värmekabel. Men får nog sätta dit en. Jag läste i manualen att det finns en utgång på plintkortet ute i vp för värmekabel. Är det någon som vet om där finns spänning året runt? Vi har rego 603. Jag har sett hos ett par bekanta med rego 800 att man kan ställa tiden på värmekabeln hur länge den ska gå efter var avfrostning. Det är ju smart. Men min rego 603 verkar inte ha den inställningen. Min erfarenhet av värmekablar är att dom står och drar ström även när det är plusgrader fastän dem ska vara självreglerande. Vet ni någon kabel som inte gör det? Funderade först på att ha en strömbrytare i pannrummet. Men gillar egentligen inte sådana halv automatiska lösningar. Risken är ju stor att man glömmer slå på eller av den. Fick en tanke på att sätta en termostat där ute som aktiverar spänningen vid noll grader. Men det behövs kanske inte om nu min ivt hade varit lite smart och bara haft spänning på utgången för värmekabel en fast tid efter en avfrostning?
  • Dot gäster: 505
