Skrivet av: erp
« skrivet: 19 mars 2008, 10:50:05 »Jaså, du förstod det?
//Ronnie
//Ronnie
Skrivet av: erp« skrivet: 19 mars 2008, 10:50:05 »Jaså, du förstod det?
//Ronnie Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 19 mars 2008, 09:46:12 »Nu får du erkänna Ronnie detvar din altan du ville visa upp.....väldigt fint räcke förresten.....
Skrivet av: erp« skrivet: 19 mars 2008, 09:44:09 »Hej
Det som hörs är fläkten och den går ner på halvt varv när det blir mer än 10 grader varmt ute. Jag sitter på uteplatsen några meter från min, och den hörs knappt, det är svårt att höra om den går på sommaren. //Ronnie Skrivet av: jojje1« skrivet: 19 mars 2008, 09:29:42 »ok..tackar fick precis hem grejorna,och ser hålet.Men faan vad stor ecoair var!!! Dånar den mycket??
Skrivet av: erp« skrivet: 19 mars 2008, 08:41:18 »Hej
Öppningen som släpper ut vatten på EcoEl107 är 650 mm lång 150 mm bred, räknat från insidan av vänster ben och från bakkanten. //Ronnie Skrivet av: Harken« skrivet: 19 mars 2008, 07:36:44 »Allt som är under maskinen till vänster, dvs under "grillen"
Skrivet av: jojje1« skrivet: 19 mars 2008, 02:55:59 »Hej
Får min ecoair&ecoel nästa vecka och har lyft bort några trädgårdsplattor för att göra en stenkista. Undrar nu hur stor del av undersidan på ecoair som det kommer ut is/vatten från. Tänkte lägga tillbaka plattorna på de ytor som inte blir berörda...Är det under själva fläkten,eller är det störr yta?? |
