Skrivet av: Churchill
« skrivet: 26 mars 2014, 08:19:39 »
Är där någon ventilation i industridelen(målningsbox, svetsutsug, mm)? Framledningen är alltid mycket avgörande om en VP instalation ska vara lönsamm. Hög framledningstemperatur ger dålig driftsekonomi.
Du behver nog kompletera radiatorerna på några ställen.
Hur stora och hur många radiatorer är där? Hur stor lokal värmer radiatorerna?
Skrivet av: Mattias7500
« skrivet: 25 mars 2014, 22:41:59 »
Radiatorer i hela fastigheten I industridelen är det kamradiatorer eller vad det heter
« skrivet: 25 mars 2014, 22:40:38 »
Ber om ursäkt Ja kompressorn går 24 timmar om dygnet från ca 5 grader plus
Det är en lägenhet på 170 m2 Samt resten är en industrifastighet Instalatören har enbart gått på hur mycket kw / år det gick åt tidigare Framlednings temp ,max kw/h ,kw de olika månaderna var ointresant Han säger att det enda rätta är att ta års förbrukningen
« skrivet: 21 mars 2014, 08:22:42 »
Vad är det för typ av lokal? Är där någon speciell ventilation? Vad är där för uppvärmningssystem, golvvärme, radiatorer, aerotemprar eller luftvärme? Vilken framledningstemperatur behövs vid 0 grader och vid - 10 grader?
Vilken framlednings temperatur är beräkningen gjord på?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 mars 2014, 05:55:24 »
Det är alltid lättare för oss att hjälpa till om den som söker hjälp svarar på alla våra frågor.
Om du tror att det fattas 20 000 kWh till den riktiga förbrukningen så är det än viktigare att jag får svar på om du är säker på att kompressorn gått 24 h/ dygn när det är kallt ute.
« skrivet: 20 mars 2014, 23:35:01 »
Nej jag har inte hyresgäster så ja har koll på termostaterna samt jag kan ju gå in o se alla logar
Jag har fjärrvärme som tillskott
Saken är ju den att jag är helt säker på att nu efter vi ändrade inställningen för tillsatsen så kommer det att gå åt ca 20000 kw tillsats Under vintern orkade ju inte värmen med så det var ca 16 grader i lokalen
Har inte instalatören något ansvar att kalkylen skall stämma? Detta var ju enbart en glädjekalkyl Det har ju ändå vart ett väldigt gynsamt år
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 20 mars 2014, 16:28:04 »
Jag misstänker att detta gäller ett hus med hyresgäster, inte enkelt att hålla alla termostater öppna.. Lite därför vi satsar på en 500L arbetstank..
Skrivet av: cougar
« skrivet: 20 mars 2014, 10:35:28 »
besparingskalkylen ska tas med en stor nypa salt, det räcker med att någon inmatad variabel är lite fel för att besparingen ska skilja flera tusen kWh /år. Huruvida det är rätt att enbart gå på förbrukningen är väl inte heller helt sant, har du fem milda år i ryggen och beräknar energiåtgången efter det så räcker det med ett kallt år för att kalkylen ska ryka all värdens väg.
Det bästa är att beräkna efter nuvarande förbrukning och lägga det åt sidan och sedan göra en toppeffektberäkning på huset, alltså vilken effekt som krävs för att värma huset vid DUT, sedan lägga dessa beräkningar bredvid varandra. Dessa två beräkningar ska då hamna ganska nära varandra, gör dom inte det så är något fel och man får forska vidare
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 mars 2014, 06:12:46 »
Mmm, pumpen blev nog lite i klenaste laget, men du har ju gjort en enorm besparing. En 30 kW värmepump hade nog varit en bättre investering, men samtidigt måste du se på hur mycket dyrare det hade blivit att spara de där 4000-5000 kWh som en större pump skulle ha sparat. Om det blivit 50 000 kr dyrare (dyrare pump och dyrare borrhål) så hade det tagit ca 10 år ytterligare att tjäna in den större investeringen.
Har du kört med alla termostater fullt öppna?
Om ej så kan reglerdatorn eventuellt vara feljusterad, en för hög kurva kan göra att börvärdet blir så högt att din värmepump när det varit som kallast stoppat kompressorn och din värmepump har blivit en elpatron. Vad är ditt eltillskott, en tidigare elpanna? I så fall, på hur många kW maxeffekt?
Vet du säkert att kompressorn gått 24h/dygn när det varit som kallast ute?
« skrivet: 19 mars 2014, 22:31:15 »
Hej jag har en fastighet som 2012 tog 96 000 kw Efter så isolerade jag taket med 15 cm En firma räknade fram en kalkyl o jag slog till Nu har jag kört ett år kalkylen sa 26500 kw ström Samt 1000 kw tillsats Fram till Februari så har inte tempen vartigt bra då pumpen räknade gradminuter och det funkade inte bra ihop med tillsatsen Så nu kör jag så att tillsatsen går in för att hjälpa börvärdet I år har jag gjort av med 31500 kw samt 5000 kw tillsats Sedan jag ställde om pumpen så börjar tillsatsen redan vid + 2 grader Men då är det vettig temp i huset
Förra året i december gjorde jag av med 21500 kw Och pumpen kan leverera som max ca 17500 kw Redan där ser jag 4000 kw tillsats
Enligt min instalatör så skall man enbart räkna på årsförbrukning och allt annat är fel Pumpen är en Thermia robust 26 kw Hoppas inte detta blev för rörigt
