Skrivet av: Castrol
« skrivet: 19 december 2008, 20:02:32 »Som sagt det är kopplat till diemensionering. Men i Skåne är det ju sällan svin kyla så gå på en pump från en av de stora tilverkarna så kommer du bli nöjd.
Skrivet av: Castrol« skrivet: 19 december 2008, 20:02:32 »Som sagt det är kopplat till diemensionering. Men i Skåne är det ju sällan svin kyla så gå på en pump från en av de stora tilverkarna så kommer du bli nöjd.
Skrivet av: FRJO« skrivet: 18 december 2008, 16:48:26 »nibes pumpar klarar 58 ner till minus 7 ºC om den orkar med. Jag har överdim min en aning men den klarar 50 grader i framledning vid -15.
Skrivet av: McDiezel« skrivet: 18 december 2008, 00:02:22 »Det är just så lite el som möjligt jag vill åt.
Dock har huset en braskamin som spetsar vid låga temperaturer så om det inte går mer el än så vid de låga temperaturerna så är det helt ok. Och jag bor i skåne så det blir inte allt för många dagar under -6. mvh Erik Skrivet av: Castrol« skrivet: 17 december 2008, 21:53:06 »Upplysningsvis:
Om du dimensionerar VP (Med R407 eller R410 som köldmedie) efter rekommendation från tillverkaren är den oftast för klen för att orka med 55 ºC om det är kallare än 0 ºC. (Förutsatt att du inte har väldigt lågt flöde på cirkulationspumpen utan jobbar med ett delta t på 5-7 ºC som rekommenderas över elementen.) Således max framledningstemp är många gånger mindre intressant eftersom när du behöver den klarar pumpen ändå inte att leverera den tempen. Många VP behöver lite spets el när det är riktigt kallt. Min uppfattning utifrån info från pumpägare på detta forum är att med en l/v behöver de flesta lite el tillskott från ca: -3 till -6 om de följt tillverkarens rekommendation på dimensionering. Skrivet av: Lmf« skrivet: 17 december 2008, 06:55:37 »Hej Erik
Klart att det skiljer mellan tillverkar och vad för system man köper de flesta pumpar ligger på mellan 55-65 ºC i framledings temperatur som max (jag antar att det är detta som du frågar efter) köper man komplett system (pump och tank/innomhusmodul) så kan man få framledningstemp på upp till 70 ºC som jag vet men då är det elpatron som går in och spetsar de sista graderna. Alla pumpar har sina för och nackdelar så det är inte bara att köpa första bästa(lägsta pris) utan man måste se vad huset har för värmebehov och vad familjen har för behov av varmvatten. när man har dett klart för sig gäller det att få en pump som passar huset för att få en så bra anläggning som möjligt som klarar behovet och sparar så mycket pengar som möjligt utan att tumma på komforten. Skrivet av: McDiezel« skrivet: 17 december 2008, 01:25:42 »Hej!
Vad är det för framledningstemperaturer för Luft/vatten? Skiljer det mellan tillverkare? mvh Erik |
