Skrivet av: tipo874
« skrivet: 19 oktober 2011, 09:29:42 »
2,5kW drar min nu vid värmekörning, och då ger den nog ca 15 kW ut :)
Jag har den ställd i semesterläge, vilket innebär ca 15 °C inomhus, och med 18,2 kW installerad radiatoreffekt (DT 30) så ger den rätt bra med effekt ut.
Framledningen ca 30°, och 8° in.
Jag har energimätare på de två klimatsystemen och när jag kollade vid ett tillfälle låg sammanlagda uteffekten väl över 15 kW.
COP 6 :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2011, 20:19:03 »
De energimätare som jag testat som har den teknik som din mätare har har visat runt 40% för mycket.
Nu verkar ju inte din göra det, men väl ca 25%.
Ställ ned spänningen till ca 100 volt så borde det visa mer rätt.
Eller rättare sagt, justera volttalet tills den visar ca 4 kW i slutet av en tappvarmvattenproduktion, och ca 3-4 kW vid radiatorvärmning (beroende på vbf)
Skrivet av: laddis
« skrivet: 18 oktober 2011, 20:04:14 »
Ok,
Litt bedre nå:
Tur: 37,1
Retur 31
kBin: 3,5
Kbut: -2,4
hetgass:68
suggass: 4
Efergy viser nå 4,1 kW (jepp jeg bor i Norge og jeg satte ned spenningen til målt fase-jord spenning = 135V, takk for tips)
Men skulle gjerne sett 3kW-tallet..
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 18 oktober 2011, 19:51:22 »
Min F1245-12 (400V) drar åxå runt 4 kW vid VV-produktion, runt 3 kW vid värmeprod och 40-60 watt då endast CP pumpar runt radiatorvatten...
Norsk 3-fas är det ju nåt "lurt" med, kommer inte ihåg, men den är inte vidare kompatibel med svensk...  b00k
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2011, 17:13:58 »
Det verkar vara nåt fel antingen på din värmepump eller på din Efergy.
Eller så går det elpatron hela tiden.
OM strömmen verkligen är så ojämn på de tre faserna med enbart kompressor i drift är det antingen nåt fel på kompressorn eller så har du glapp på någon plint, vilket gör att det går ojämt mycket ampere på de olika faserna.
Glappkontakt kan du kontrollera/utesluta genom att mäta spänningen på de olika faserna så nära kompressorn som möjligt.
Laddis: Bor du i Sverige eller Norge?
Bor du i  Norge skall du nog knappa in 110 eller 120 volt då ni inte har 230 V på era faser.
Normalt monteras strömtrafona till 1245:an på ingående matning, dvs den mäter hela huset, och då kan det ofta bli skev belastning. Jag ser liknande skeva belastningar på min, fast mindre ström såklart eftersom jag har en 400V pump.
Och ja, han skall nog knappa in 130V eller så.
Skrivet av: Trubbnos
« skrivet: 18 oktober 2011, 17:03:45 »
Helt rätt Rickard, har testat en sådan, och denna funkar ej, förutom på ren resestiv belastning, annars mycket tveksam, såg att den blivit lite nyare snitt på den, men likadana tångampere tänger som fästes i centralen, och tycker Claes ohlson borde informera om detta.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2011, 16:58:56 »
Skrivet av: laddis
« skrivet: 18 oktober 2011, 10:11:43 »
Huff, lenge siden jeg drev med el-lære..
Uansett, faseverdiene var inn til villa'n og inkluderer jo da alle strømforbrukere.
Skrivet av: Strip
« skrivet: 18 oktober 2011, 09:38:30 »
Men Nibe bruker jo spoler for å lese av fase-strømmen på inntakskablene (leser forøvrigt ca L1=12A, L2=15A, L3=23A når vp går).
Denne Efergy stiller man inn spenningen i en meny ja.. satte 230V..
I "stand by" (med cp for varme i "kontinuerlig") så viser Efergy 325W..
Märkligt? Min 1245 (3x400V) drar just nu 53W i standby, med CP för VB på 70%.
Hur räknar man då? Är det bara Ohms lag och lägga ihop värdena för de tre faserna? Eller mäter man över nollan?
Skrivet av: laddis
« skrivet: 18 oktober 2011, 09:19:27 »
Skrivet av: Strip
« skrivet: 18 oktober 2011, 08:24:07 »
Hur funkar en såndär mojäng med spolar egentligen, har den koll på att där bara är 230V?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2011, 08:12:42 »
Min F1245-12 (400V) drar strax över 4 kW vid VV-produktion.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2011, 06:06:47 »
Elmätare med spolar som mäter effekten fungerar mycket dåligt på just värmepumpar, beroende på en låg effektfaktor på kompressorerna.
Jag har själv mätt upp felvisningar på mer än 40% (visar för mycket) - och det är också anledningen till att jag slutat sälja denna typ av elmätare i  min webshop www.energibutiken.se utan numer bara säljer energimonitorer av typen som läser av den blinkande dioden på en riktig elmätare som mäter AKTIV effekt.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 18 oktober 2011, 01:23:16 »
Jag har en 16kw värmepump och den har aldrig dragit över 6kw. Den ligger på typ 4-5 beroende på hur mycket effekt den kan hämta.
Frågan är om det fungerar så bra med en sådan där elmätare?
Så vitt jag kan se på dina övriga värden fungerar ju pumpen fint.
Skrivet av: laddis
« skrivet: 18 oktober 2011, 00:32:33 »
tur 37,1
retur 30,5
beregnet tur 33,1
ute 9,4
brine in 4,7
brine ut -1,3
hetgass 69,8
veskelening 31,5
sugegass 4,9
kondensator ut 37,8
og som sagt 6,6kW....
« skrivet: 18 oktober 2011, 00:23:14 »
hur blir det när du tittar på en vanlig värmekörning? Där framledningen inte borde vara så mycket över 35 i dagsläget.
Skrivet av: laddis
« skrivet: 18 oktober 2011, 00:12:46 »
Heisann.
Var interessert i å logge forbruk for min 1245. Kjøpte et "efergy" energimeter hos Clas Ohlsson og koblet på. Under produksjon av varmtvann så viste energimeteret opp i 9kW. 12kw/9kw = ca COP 1,33 ikke bra... :'(
Da produserte VP med 35gr nederst i tanken, 51 øverst, turledning var oppe i 60gr, retur 52gr, brine inn 3,1 og ut -1,5.
Kan noen fortelle meg hva normalt forbruk er for 1245?
--> og nå måler jeg 6,6kW under varme produksjon.... <--
mvh Norrbagge Bjørn
