VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: luddeno1 skrivet 03 juli 2010, 06:26:19
Titel: Vilken givare styr?
Skrivet av: luddeno1 skrivet 03 juli 2010, 06:26:19
Vilken givare styr mellan inomhustempgivaren eller utomhus. (EcoEL+EcoAir)
Nu är det ju "husvärme från", men jag kör kyla på en xtra LL för att få lite kallare i sovrummet om nätterna och den "kylan" måste passera innegivaren innan den kommer till sovrummet.
Så kommer EcoEl att shunta ut värme till elementen för att inomhus tempen sjunker men det är fortfarande husvärme från pga hög utomhustemp??
Titel: SV: Vilken givare styr?
Skrivet av: erp skrivet 03 juli 2010, 08:30:48
Så länge du har "husvärme från" står väl cirkulationspumpen still och shunten stängd, då får du väl knappast någon värme på radiatorerna.
//Ronnie
Skrivet av: luddeno1 skrivet 06 juli 2010, 07:27:54
Jo, men jag tänkte att när inne tempen sjunker (vid givaren) under börvärdet, kanske den "overridar" ute givaren och slår igång RP o shunt..
