VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: mukonsult skrivet 18 november 2012, 14:25:19
Söker hjälp
Är hos en familj och hjälper till att bygga till ett av deras hus på gården. En del av jobbet innebär att värmekällan ska uppdateras, sannolikt till en större VP under kommande sommar. Men beslut hur det ska se ut är lite svävande ännu. Dock.... bef VP, en IVT 11 E6, med styrning som heter KS 20, har börjat krångla. SOm vi fått info så är det styrningen som krånglar, och denna finns inte att köpa idag. Och det vore väl det mest vettiga att byta pump till ny, men det hänger på frågan tidigare om hur det ska se ut med övrigt bygge, behöver gräva slang, osv.
Alltså vore det rimligt att lösa med en tillfällig styrning så att pumpen funkar under vintern.
Någon som har nåt förslag på var jag hittar en beg styrning? Eller på annat sätt lösa värmefrågan tills i sommar?
Mukonsulten
Kolla om inte KS20 sitter inkopplad på position 101 och 102 på plinten i värmepumpen?
I så fall kan den ersättas med en rumstermostat.
Tack för tips, ska kolla i morgon. Hur du nu har koll på just en sån här sak....
Thomas
Thomas
Min titel är manual-nörd. ;)
