« skrivet: 27 december 2007, 08:36:36 »
Din "systempump" måste ha ett högre flöde än "VP-pump".
För att vara riktigt säker på att du inte har kortslutning så känn med handen på bypassen då kompressorn går mot radiatorsligan, bypassen ska då ha samma temp som returen från radiatorerna. Annars får du ställa upp "systempumpen" på läge 3.
Sen brukar givarna visa någon eller några grader fel, men T9 borde inte öka snabbare än temperaturen ut mot radiatorerna om du inte har kortslutning.  Sc:,h
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 26 december 2007, 22:37:12 »
Vad är det som hindrar att vatten som är uppvärmt av VP inte går bakvägen tillbaka till VP istället för att passera shunten och vidare ut i värmesystemet? (se bild, har ritat pil med svart)
Cirkpump för VP står i läge 1
Cirkpump för elementslinga står i läge 2
Tittar jag på tempen är alltid T1 ca 0,5 grader varmare än T8 (VB ut). Kan det vara ett givarefel?
Just nu, när utetemp ligger på +4 grader producerar VP värmevatten relativt sällan. När det gör det är dT rätt högt >5 grader. Vidare har jag har en volymtank på 100 liter inkopplad på framledning efter pannan med temperaturvisare på utgången mot elementen. Har noterat att temperaturn på T9 (VB in) sticker iväg uppåt fortare än vad temperaturen på utgången från volymtanken gör. Detta innebär att värme stopp uppnås fortare än vad den borde göra vilket i sin tur leder till kallare hus. Om det är kallare ute har jag inte sett fenomenet (ännu)
Vad kan detta bero på?
