VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Thomas skrivet 07 februari 2005, 09:28:15
Hej alla glada! Skönt med måndag så man kan surfa varmepumpsforum.com på arbetstid ;)
Jag fick ett privat meddelande från en som inte ville posta för att han kunde verka korkad.
Jag förklarade att här är alla trevliga och att det inte finns några korkade frågor och tyckte att han kunde posta själv. Jag startar ämnet så får vi se om han registrerar sig och hoppar in i tråden!
Finns:
Hus med Thermia Eko 55 ~5,3 kw - 6 kW tillskott, 300 liter dubbelmantlad beredare
Värmepumpen är optimerad för befintligt hus och räcker ej till utbyggnaden.
Kommer:
100 kvm utbyggnad (50+50) med ny ventilation.
Han är intresserad att använda frånluften, frågan är bara hur man dockar ihop det på bästa sätt och med vad. Sc:,h
/Thomas
Finns ventilation i den gamla delen?
Skall den nya ventilationen ventilera hela huset, eller bara den nya delen?
Som jag förstod det är ventilationen endast för den nya delen och gamla delen har självdrag.
/Thomas
Det kan nog bli problem, i alla fall om det är en "ftx-ventilation" de pratar om, vet du det eller... enbart frånluft eller med värmeåtervinning.
Inga andra idéer? ???
/Thomas
Han gör bygge tvärt emot vad jag gjort och han kan följa mina ideer en del?
Mitt förslag är bygg från början in lågtemp syst i nybyggnaden, utnyttja den lilla VP till max. om det ej räcker komplettera med billigaste och komfort sympunkt bästa sätt.
Jag tycker han´skall utnyttja sin bef VP på bästa sätt. Är det Luft/vatten så låt den värma lågtemp rad syst, ev fläktkonvektor, anv till att värma VV etc.
Ev med billig luft/luft VP från 3900:- från Citcop. Normal pris annars L/L Panasonic ca enl min reklam 18995:- inkl moms och standard installation. ( med rotavdrag).
VärmekylGrossisten-Störst i sverige på Värmepumpar
tel 020-446060
Vent synpunkt:.
Jag gjorde så att från självdrag hus att när mitt badrum renoverades satte jag in takfläkt som nu vent mitt hus i Bad / VC-dúsch rum / 2 KLK o Kök.
Vid tillbyggn har jag nu vent via samma fläkt i den nya byggnaden.
Ventiler togs upp i våra sovrum med inbyggda mek kalrasskydd.
Jag tyckte det var för stor kostn att sätta in frånluft VP. Det kan också vara en ide.
Då får man VV från den. Som Ni vet blev det Luft/vatten VP till ACK T och VVslingor.
+ golvvärme i ny byggn+nytt vatten syst i bef byggnad.
Problemet allt kostar pengar arbete :
Thomas svara din kompis och filtrera våra synpunkter efter din bästa förmåga så tror jag vi får en NY nöjd VP forum medlem.
MVH
Janne
Svårt, helst skulle han kanske sätta in en comforzone eller någon annan frånluftsvärmepump och koppla all ventilation, både från gamla och nya delen till den, och låta den sköta uppvärmningen av utbyggnaden. Lite onödigt med två vattenvärmare dock...
Näe, det där var inte lätt.
Han kanske skall glömma utbyggnaden.
Eller utöka värmesystemet från den befintliga delen även till utbyggnaden, och sätta in en centralt placerad luft/luftvärmepump som hjälper till med uppvämningen. De dagar luft/luftvärmepumpen inte räcker till får de finna sig i mycket tillskott, övriga dagar får han styra över det mesta av värmen från Thermian till de rum som inte l/l-vp:n kommer åt att värma.
Näe, det blev inte heller bra.
En liten markvärmepump, 4-5 kW som får sköta uppvärmningen av den nya delen på egen hand, om möjligt en markslinga till den.
Ventilationen, antingen självdrag eller mekanisk bör nog vara densamma för hela huset, sätter han in någon form av mekanisk frånluft i den nya delen kommer det väl att bli kallras i gamla delens frånluftskanaler.
Ny Luft/luft vp..., lågtemp system.
Jag tror vi är eniga.
Janne
På tal om janne...
En luft/vattenVP som komplement till den befintliga, normalt får de värma var sin del av huset, men vid haveri bör man kunna koppla på hela huset på den ena eller andra.
Ventilationsrådet gäller fortfarande.
Nu har jag talat med Thermia & Nibe och detta verkar vara en bra lösning:
Byter kompressor till en modell större, (EKO 75, växlare är samma som EKO 55), kopplar en frånluftmodul Nibe FML 30 för uppvärmning av brinen vilket gör hålet "djupare", sätter in en 9 kW elpatron som spets istället för 6 kW.
NIBE FML 30 : http://www.nibe.se/vvs/produkter/fvp/FLM30a.htm
Vad tror ni?
/Thomas
Inga fler kommentarer?
/Thomas
Vad tror ni?
/Thomas
Inga mer kommentarer från mig.
OK
Janne
Låter som en bra lösning, jag är bara orolig för hur de tänkt ordna ventilationen, blir det självdrag kvar i gamla delen och FLM i nya så kommer frånluftsfläkten att börja dra in friskluft i den gamla delens frånluftsventiler, så blir det i varje fall hos mig om jag kör köksfläkten.
Jag kan meddela att värmen i tvätt och toa inte är dimensionerad för den typen av tilluft = kallt.
Kopplas alla frånluftskanaler till FLM:en så bör det funka bra. (kan bli dyrt/svårt om de har skortensmur och inte spirorör sen tidigare)
Det går att lösa med backspjäll och fläcktar i den gamla delen, men bästa lösningen är att dra all frånluft till FLM. Passa på om man ändå bygger, det är den bästa lösningen i längden.
