Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 31 januari 2010, 17:42:00 »Vissa "larm" stänger inte av maskinen och kräver inte återstart. Högt värmebärardelta som du har haft? är ett sånt.
Missade ett ord
Skrivet av: Fixaren« skrivet: 31 januari 2010, 17:42:00 »Vissa "larm" stänger inte av maskinen och kräver inte återstart. Högt värmebärardelta som du har haft? är ett sånt. Missade ett ord Skrivet av: fulda« skrivet: 31 januari 2010, 17:17:25 »Jag gick in på larm och så till min förvåning att jag hade en drös 10 st larm sen Agusti 2009 Fram till oktober . Alla sa GT8/GT9 vilket troligtvis berott på smutsigt partikelfilter då jag slarvat lite med detta det senaste året. För det sista larmet var i början av okt och jag vet att under okt gjorde jag rent filtret . Hi, your alarm is: "LARM GT8/GT9 | Högt värmebärardelta" ? (Deltat över värme-|bäraren är för högt.|Använd ratten|för mer information|Orsaken kan vara: |*Igensatt sil|*För lågt ställd|värmebärarpump|För utförligare |beskrivning, se i|handboken) This is alarm #22 - this is my favorite alarm, because I have it this winter so offen. This alarm is not critical and disapear automaticaly. You can see that I have alarm in my graphs: http://wifi.nekropolis.cz/cgi-bin/grapher.cgi?target=/IVT/uhrineves;view=All (alarm is red dots at position 17°C - today 13:15) In my case it apears when VXV switch to hot wather. It is because VXV is not in good condition and not switching correctly. Part of them are stil in a pipe and cross-section of pipe is not enougth. My recommandation is - contact your IVT dealer and ask them for new VXV (ask for VXV named LK). Jindra --- google translator --- Hej, ditt larm är: "LARM GT8/GT9 | Högt värmebärardelta" ? (Deltat över värme-|bäraren är för högt.|Använd ratten|för mer information|Orsaken kan vara: |*Igensatt sil|*För lågt ställd|värmebärarpump|För utförligare |beskrivning, se i|handboken) Detta är larm #22 - detta är min favorit larm, eftersom jag har det denna vinter så offen. Detta larm är inte kritisk och försvinner automatiskt. Du kan se att jag har larm i mina diagram: http://wifi.nekropolis.cz/cgi-bin/grapher.cgi?target=/IVT/uhrineves;view=All (larm är röda prickar på position 17°C - Idag 13:15) I mitt fall bedriver synes när VXV byter till varma wather. Det beror VXV inte är i gott skick och inte byta korrekt. En del av dem är stil i ett rör och tvärsnitt av röret är inte enougth. Min Recommandation är - kontakta din IVT återförsäljare och be dem om nya VXV (fråga efter VXV heter LK). Skrivet av: Rottan« skrivet: 31 januari 2010, 07:27:55 »OK
Men jag ha inte gjort någon återstart, du menar att maskinen gör det automatiskt? Men borde inte larmlampan lysa iaf? Eller gör den inte det på vissa larm Skrivet av: Fixaren« skrivet: 30 januari 2010, 21:42:40 »Vissa "larm" stänger inte av maskinen och kräver återstart. Högt värmebärardelta som du har haft? är ett sånt.
Skrivet av: Rottan« skrivet: 30 januari 2010, 19:37:32 »Hej
Söker men hittar inget, Kanske någon kan hjälpa mig med detta Jag har en Greenline HT C installerad 2007 sep Idag när jag skulle och titta lite på värdena ( inte gjort detta på lite mer än ett halvår) Jag gick in på larm och så till min förvåning att jag hade en drös 10 st larm sen Agusti 2009 Fram till oktober . Alla sa GT8/GT9 vilket troligtvis berott på smutsigt partikelfilter då jag slarvat lite med detta det senaste året. För det sista larmet var i början av okt och jag vet att under okt gjorde jag rent filtret . Pumpen har aldrig stannat, så jag har ju inte märkt det pga kallt vatten eller ingen värme på radiatorerna Nu till min fundering , varför lyser inte larmlampan när jag var nere och gjorde rent filtret eller alla de gånger jag varit ner och läst av vattenmätaren? Är det pga av att allt hoppat igång av sig själ och systemt trott att felet var åtgärdat? Eller är det något fel på larmlampan? Någon som har någon ide? Vet att lampan funkat förut då jag hade ett fel på utemätaren efter som installatören inte orkade byta den gamla ledningen men det var ju i sep 2007. Tacksam för svar eller hur jag ska kolla om larmlampan funkar. |
