Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 oktober 2011, 15:20:55 »
Sen skiljer det en del hur olika pumpar hanterar avfrostning. Särskilt billiga pumpar som inte är utvecklade för nordiskt klimat kan ha dåligt optimerade avfrostningar som stjäl en hel del energi och gångtid när det blir kallt.
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 23 oktober 2011, 21:18:23 »
Det som skiljer en del är hur olika pumpar beter sig, en pump som ger 13 kW vid 15ºC kan ge 7 kW vid -7ºC. Men vem behöver 13 kW när det är varmt ute förutom de som har pool? En annan pump kan ge lika hög effekt på vintern men betydligt lägre höst och vår, neråt 10 kw. Lutningen på den kurvan skiljer en hel del.
"Lika" stort som problemet med låg effekt vid låg temperatur är, är den höga effekten vid hög temperatur. Om den höga effekten ställer till det eller inte beror på ditt värmesystem, det krävs rejäl volym för att få acceptabla gångtider med stora pumpar på vår och höst.
Om pelletsen utgör en rimlig kWh-kostnad så satsa på en liten billig pump. Denna kan köras höst och vår samt varmare vinterdagar, kallare dagar kan pelletsen stötta. Vad som är en liten pump handlar naturligtvis om ditt effektbehov.
Med rätt system kan du värma returen med pumpen och sedan shunta in stöd från pelletsen, instruktioner för dessa system hittar du på flertalet leverantörer såsom CTC, Nibe och Mecaterm.
Marcus
Skrivet av: Trubbnos
« skrivet: 23 oktober 2011, 11:15:04 »
Skillnaden torde ej vara så stor mellan dem.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 23 oktober 2011, 01:01:40 »
De flesta tillverkare har siffror på använd och avgiven effekt vid olika temperaturer
Vad jag kan komma på just nu Nibe,Thermia,IVT,Euronom
Finns ofta i deras presentationer över pumparna
« skrivet: 22 oktober 2011, 23:55:25 »
Googlade lite..
Bläddra ned lite så ser du Cop i olika temperaturer..
http://www.euronom.fo/filer/PB_ExoAir_9-0710-309_SE.pdf
Skrivet av: yson
« skrivet: 22 oktober 2011, 23:14:46 »
Har letat runt på nätet efter information om hur mycket ut-effekten i en luft/vatten pump sjunker i förhållande till utomhustemperaturen. Naturligtvis är skiljer detta för olika modeller och fabrikat.
Men finns det några generella riktlinjer för hur mycket verkningsgraden påverkas av utomhustemperaturen?
Bör väl vara en linjär kurva.
Eldar idag med pellets och funderar på om en VP skulle kunna kopplas ihop med befintlig panna och vara ett ekonomiskt alternativ under kanske 70% av året. Idag kostar ju mina kW lika mycket hela året.
/Martin
