Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 06 mars 2012, 21:21:35 »
Hushålls elen kan vara den stora slamkryparen, installerade bergvärme 2011 och överraskas av min enorma förbrukning av hushålls el. Närmare 10.000 Kwh, har svårt att fatta var förbrukningen kommer ifrån men analysen pågår. Skaffa en mätare för den ena delen eller den andra, att mäta hushållselen på sommaren kanske inte ger rätt resultat.
Svårt att säga.
Jag har hushållsel på 11000kwh.
På vintern, datorer, TV, belysning.
På sommaren, poolpump (300w), grill, infravärme.
Det finns mycket man inte tänker på.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 06 mars 2012, 21:12:40 »
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 05 mars 2012, 22:45:59 »
om du hadde värmt ditt hus med direktel, olja eller ved så hade det vart ganska enkelt att räkna ut. Men nu har du en värmepump där dess verkningsgrad är okänd. Ett COP på 2.5 eller COP 4 gör ganska stor skillnad.
Givet att du har hanterat husets energibehov ganska väl med din gamla panna från 84 så är det väl bara gå och titta på den och se vad den har för effekt. Så köper du samma eller en storlek större så är du väl ganska safe. Det lär ju så att säga inte bli sämre.
Om du hade velat ha mer korrekta uppskattningar från oss antar jag att du hade angivit vart huset står, om det är byggt enligt senaste norm samt hur stort det är och hur många ni är i hushållet.
Skrivet av: 109an
« skrivet: 05 mars 2012, 22:04:32 »
"Förr" brukade man säga att 3 x oljeförbrukningen i m3 ger effektbehovet i kW,
m.a.o om du förbrukar 3,5m3 så är effektbehovet 10,5 kW.
Om vi spånar lite på det så hade du en årsförbrukning på 13000 kWh, hushållselen kan du ju få fram ganska bra genom att kolla förbrukningen sommartid.
Om vi förutsätter 6000kWh /år i hh el så ger det 7000 kWh värme, med ett COP på 3 det motsvarar ca 2,1 m3 olja (med minimala förluster)om jag får spåna vidare så borde det ge 6,3kW i effektbehov.
Ja där har du ett riktigt höftskott
Skrivet av: Boney
« skrivet: 05 mars 2012, 21:38:06 »
Ok. Så om man har alla uppgifter om hur tjocka väggar, vilka fönster, golvyta, antal våningar, osv, så anser alla att man får fram en
vettig kalkyl på storlek på panna, men om man går på antal kw förbrukade på 12 månader inte ger tillräcklig info.
Hur många timmar kompressor gått mm, vet jag inte, då detta är en gammal grunka som sagt, från -84 :)
Jaja, jag får väl ta o räkna på allt. Trodde bara man kom väldigt nära om man gick så att säga "baklänges", och utgick från vad
huset förbrukat senaste tiden.
Tack ändå!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 mars 2012, 09:55:44 »
Vad är det för effekt på värmepumpen? Hur många timmar har kompressorn gått och hur mycket tillskott har du behövt hittills? Vad får du för temperaturer in och ut på brinet när det är kallt ute och kompressorn går mycket?
« skrivet: 04 mars 2012, 23:26:45 »
Klart man kan gissa.
Jag landar enligt mina estimat på 12 månader (måste dock vänta tills juli innan jag vet) på strax under 13 000kwh inkl hh-el och jag har ett effektbehov på lite drygt 12kw vid -20.
Uppvärmd yta 230m2 där ca 70-80 är i ett övre plan. Byggår 76 med 3-glas. Ingen källare. Nykonveterat till vattenburet.
Om du har 5mwh i hh-el och en hyfsat fräsch slinga och bra golvvärme ligger du säkert med COP 4 och då har du energibehov för VV och värme på lite drygt 30 000kwh. I så fall skulle jag inte ha en mindre VP än 10-12kw enligt mitt sätt att räkna. Men jag skulle ju inte göra annat än gissningar med så pass tunt beslutsunderlag.
Skrivet av: Boney
« skrivet: 04 mars 2012, 21:36:04 »
Har byggt nytt, där jag slängt in en begagnad gammal jordvärmepanna som jag fick gratis. Tänkte jag kunde använda den så länge
den håller iallafall.
Men då jag vet att den är gammal, så är det lika bra att vara beredd på köp av ny nån gång. Men, har haft lite olika åsikter på
effektbehovet, men nu när jag bott här ett tag, så undrar jag om jag kan gissa på pannstorlek med hjälp av min förbrukning jag haft
hittentills?
Ligger för tillfället på ca 13000kw/h de senaste 12 mån (all el, inkl hushållsel).
Om man bortser från hur stort huset är osv, kan man gissa sig till en vettig storlek på pannan med hjälp av ovan? (2x250m slang i jord)
/Benny
