VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: greenart skrivet 30 januari 2009, 00:26:02
Hej.
Är ny här på forumet och hoppas därför att jag lagt tråden i rätt del.
Jag bor i ett hus på 60m2 med full källare, och jag skall bygga ut huset i 2 omgångar.
Jag kommer att bygga ut 45m2 nu till sommaren utan källare.
Nästa år kommer jag att bygga ut 35 till även detta utan källare.
Men nu till frågan.
Är det någon som har en lista, bild eller länk till en sida som innehåller en komplett översikt över vad jag behöver.
Jag skall stöpa in golvvärme i hela 1 våningen+utbyggena jag är osäker på om jag kommer att ha någon värme i källaren (kom gärna med tips på vad ni skulle ha gjort).
Jag har funderat på jordvärme eller luft/vatten pump.
Jag har ingen panna eller sentralt värmesystem idag, bara direktvärkande el och en braskamin.
Mvh Green
Står inte vart huset ligger och när det är byggt, men eftersom du pratar om vattenburen värme i hela huset så borde du klara dig bra på en bra luft/vattenpump till dina nya 140 kvm. Vet ju inte hur bra du tänker isolera den nya delen, och hur bra isolerat din gamla del är, men med en 8 kw pump klarar du lätt din värme. Men ska du verkligen ha källaren kall? Har du bra dränering i den, eller är den rent av isolerad från utsidan? Tänk på att det är viktigt att ha värme i källaren så den torkar ut ordentligt. Alternativt en bra luftavfuktare. Vad har du källaren till idag? tvättstuga?
Eftersom du drar vattenburet till övervåningen så kan det inte handla om så många tusen extra att stoppa in vattenburet i källaren med några radiatorer. Själv så skulle jag inte satsa på att ha en kall källare, känns som gjort för att få fuktskador.
Jordvärme är klart ett väldigt bra alternativ med betydligt bättre cop, så har du plats och möjlighet på tomten så plöj ned lite slang bara. Gör du lite jobb själv så blir det inte så mycket dyrare än luft/vatten + elpannahistoria.
Hej igen.
Huset ligger i mitten av värmland.
tomten är på 4600m2.
Huset är byggt i 1950 men jag har bytt alla fönster i hela huset och tillegsisolerat.
Nybyggena kommer att isoleras 25cm i golv, 20 i väggarna och 30 i taket.
Källaren används idag som tvättstuga och vedbod. källaren är drenerad och jag har en form för isolation på innersidan av väggarna, det har struktur som halm fast det är grått och det är inte halm. Idag värmer jag bara övervåningen till ca 22c och källaren håller 5c utan någon värme och det är 10 minus ute.
mvh Kim
Med den tomtstorleken så skulle jag inte tveka på jordvärme. Med bra isolering och nya fönster så kommer du kunna värma upp huset för skit och ingenting ;D
Lite avundsjuk ;)
Men en snabb kalkyl på några sidor så tror jag du kan värma ditt hus för runt 7000 kwh per år, med jordvärmealternativet.
Hej igen.
Här är en lista över saker jag behöver ni får gårna lägga till om det är något som saknas.
1.Värmepump + elkasset
2.Slang (Denna måste väll fyllas med något?)
3.Acc.tank/tankar (Behövs det?)
4.Cirkulationspump
5.Golvvärmerör
Ni får gärna hjälpa mig att fylla på med eventuella shuntar etc och gärna beskriva varför det behövs.
Mvh Green
