VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: marikard skrivet 16 december 2010, 17:56:59
Har skrivit innan och några andra tror det är ute-givaren som spökar. Beror det dåliga framlednings och VP värdet på detta ?
Utegivaren visar ca 10gr för mycket.
Ronny skrev att man kunde ta av utegivaren och då inte maskinen hittar den så går den efter-5gr.
Rumsgivaren visar rätt, kanske koppla bort den med.
Behöver man stänga pump innan borttagning?
Det enda jag kan ställa in är elpanna och elpanna nedre, ej värmepump och ej kompressor avstägning vid minus grader, stämmer det ?
Lägger in en lista.
mvh tack rikard
CTC eco-air 7,9 år-04 fre kl 1600 fre kl 17.30
Temperatur ute -0,2 -0,2
Shunt aut man
H-gas - temp ute 73--- 9gr 93---11gr
framledning 38 bör 40 49 bör 39
Inst. 55 Elpanna 58 bör 55 55 bör 55
Inst. 52 Elpanna nedre 34 bvör 52 47 bör 52
Värmepump 34 bör 55 46 bör 55
Kompr.. Temp ute 9gr 10gr
innetemp begärd 23gr 21,4gr 21,4gr
0kw+okw 4,5kw+okw
Inställningar max el panna 6kw… Elpanna 55gr… Elpanna nedre 52gr… Vid -15, 60gr
Framledning max 70gr. Min- Från
Shunt 60 min
Rumstemperatur - JA
Mitt är ca 120kvm i 1 1/2 plan med källare 65kvm och är byggt 1954. Och ligger utanför Malmö / Svedala
Nya treglas överallt, gammalt takfönster, delvis tillläggs isolerat uppe.
min el efter istallation av VP
Total förbrukning el
2004 18000kw
2005 19000kw
2006 16000kw
2007 19000kw
2008 20000kw
2009 23oookw men i fjol var det kallt länge
Detta är med hushålls el ca6-7000kw/år
Låter det som normal förbrukning ??
Kan du inte ta själva givaren från innegivaren och sätta den i utegivaren istället?
Det är ju bättre att vara utan innegivare än att ha en felaktig utegivare...
