Författare Ämne: Konstigheter i styrsystemet pÃ¥ min CTC  (läst 10051 gÃ¥nger)
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« skrivet: 25 januari 2006, 13:06:34 »
Hej !
Jag har haft min CTC Ecoheat 8.5 inkopplad i snart två månader nu och hittat två mycket konstiga saker i styrsystemet.
1. Filtrering (brist på) av innetemp-givarens värden.
När temp i huset stiger eller faller, så börjar de värden som pannan indikerar för innetemp "hoppa" 1/10-dels grad upp och ned ibland med sekundintervall !
Detta gör i och för sig inget i sig, MEN det leder till att ALLA bör-värden "hoppar" 2 GRADER !
I sin tur leder detta till att start-stopp intervallet för värmepumpen blir 3 grader i stället för 5 grader.
Detta ger för korta driftintervall och många start-stopp.
Finns det ingen fungerande filtrering av inne-givarens temperatur ?
Har försökt förklara problemet för CTC-"support" med de skyller på att jag nog har glapp i ledningen från tempgivaren  Sc:,h
Om så är fallet så är glappet väldigt väl synkroniserat med temperaturens upp- och nedgång i huset, och VÄLDIGT litet då det bara genererar 1/10-dels grads skillnad i rapporterad temperatur ! ^-^
Är det bara jag som har detta problem ?
2. Hur reglera eltillskottet ?
Det enda sätt jag hittat att reglera eltillskottet är att ställa "MAXEFFEKT ELPANNA"  till 0 kW.
I inställningsmenyn finns ett alternativ "TEMPERATUR ELPANNA" men detta verkar inte ha någon praktisk betydelse.
Jag hade vid ett tillfälle denna ställd på 40 ºC men trots detta var temp i elpannan 59 ºC BÖRVÄRDET 62 ºC  :o och eltillskottet VAR INKOPPLAT !!!!  :o >:(
Kan någon förklara hur detta kommer sig ?
MVH,
/Erland
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
  • Antal inlägg: 1973
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 16:08:59 »
1 - låter som defekt givare eller, som CTC sa, glapp. Antar att systemet lugnar ner sig om du kopplar bort innegivaren?
2 - läs  i lite andra CTC-trÃ¥dar om eltillskott. Hur ser ditt system ut i övrigt? Vad stÃ¥r "Bertilskräcken" pÃ¥ (den svarta ratten till vänster)? Rätt inställning är "F".
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!
Utloggad Snoopy32
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 16:39:18 »
Hej !
Tacksam för svar !
1. Om det är glapp
    - varför förekommer detta bara när temp stiger/faller ?
    - varför ger det bara upphov till 1/10-dels gradskillnad ?
Tycker själv inte det är konstigt att en resistiv tempgivare ger ett kontinuerligt glidande värde. Detta värde måste sedan naturligtvis approximeras till systemets upplösning, vilken verkar vara 1/10-dels grad.
Om temperaturen pendlar 1/100-dels !!! grad tex mellan 21,04 grader och 21,05 grader bör avrundningen till 1/10-dels grad göra att temp pendlar mellan 21,0 och 21,1 grad
Denna variation på 1/100 !!!!! -dels grad gör att börvärdena på framledn. temp, elpanna och värmepump varierar 2 grader !!!
Det konstiga är att CTC-styrsystemet inte verkar filtrera värdet, dvs. den snabba skiftningen på 1/10-dels grad tillåts slå igenom som en snabb skiftning av börvärdena på 2 !!! grader.
2. Den svarta ratten står på "Off".
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 18:23:16 »
1. Om styren inte kan tolka signalen (glapp, defekt givare) kan konstiga saker hända.
2. "Off" är också ok.
Men du bör nog berätta mer enligt ovan...
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 20:09:57 »
Jag håller med om att givaren är för känslig...den ska "tyvärr" kunna dra på 7grader över kurvans börvärde....detta medför att beroende på grundkurvan så drar den på med 1-2grader vid en tempsänkning på 0,1 grad.....samma sak vid tempökning...
Vvm310+f2120-16
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2006, 21:35:21 »
Lustigt på Thermia och Nibe ökar kurvan 3 grader vid en temps diff!
Vp blir för "nervös" om man ställer för hög känslighet på rumsgivaren. med risk för "onödiga" tilksottstimmar.
jag minns inte men  gÃ¥r det  inte ändra känsligheten pÃ¥ rumsgivaren pÃ¥ en CTC??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2006, 22:58:09 »
1.) Låter inte OK i mina öron, va lite på stridig, och håll fast att det inte kan stå rätt till.
2.) låt mig gissa: Du har ett högtemeratur system eller ?
 om jag har nÃ¥gorlunda rätt sÃ¥ hade du 55 graders framledning när du hade börvärde pÃ¥ elpannan med 62 trots att du ställt in 40 grader ??
I såfall är det hel normalt VP'n vill ha framledning +7 grader på eldelen och inget att göra ngt åt (vad jag vet)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-
Utloggad Snoopy32
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2006, 23:59:33 »
Hej !
1. Så här står det i manualen till min Ecoheat under avsnittet "Några styrdata":
- Förändring av rumstemperaturen ger omedelbart ett förändrat framlednings-börvärde. Förändringen är "filtrerad" för att temperatursvängningar skall undvikas.
Är det flera av er som har lagt märke till att indikeringen av inne-tempen vid vissa tillfällen "fladdrar" 1/10-dels grad ? (och kopplat till detta att bör-värdena fladdrar ca 2 grader, vilket i sin tur leder till för korta driftsintervaller)
Om så INTE är fallet så måste det vara något fel hos mig !
Om så ÄR fallet så känns det som ett konstruktionsfel i styrprogrammet.(avsaknad av filtrering)
2. Jo, jag har nog ett relativt "högtemperatur-system".
Klarar bara ca -4 ºC utan att behöva koppla in tillsatselen.
Har insett detta och skall "uppgradera" ett antal element till effektivare.
När jag i förgår räknade på effektbehovet hos elementen på mellanvåningen konstaterade jag att jag bara hade knappt 3/5 av vad jag borde ha.  :(
Men frågan kvarstår:
Varför bryr sig styrsystemet inte om det jag ställt in under "TEMPERATUR ELPANNA"  Sc:,h
Vad har denna inställning i så fall för betydelse/berättigande ?
MVH,
/Erland
« Senast ändrad: 26 januari 2006, 00:02:00 av Snoopy32 »
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2006, 01:10:20 »
Då klarnar det väl lite. Du har satt mintemp elpannan 40 grader. Nu när tillskottet är på får du en högre panntemp.
Vad gäller innegivaren så fladdrar inte min temp. Var har du monterat den? Flytta den och se vad som händer. Eller koppla in den med en stump rätt på pannans kopplingsplint, så får du besked.
Du bör nog beskriva ditt system i detalj om du ska fÃ¥ korrekta rÃ¥d. Man kan göra en kort beskrivning i profilen, jfr min.  ;)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2006, 08:47:03 »
Ta gärna med inställningsvärden (typ framledning vid -15)  och en  eller två rörs värmesystem.
Det första råd alla brukar få är att koll så "hela" elementet är jämn varmt  och att termostater skall kopplas bort, så titta runt lite i forumet så kan du hita mycket mat nyttigt om termostater och hur man ställer in elementen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2006, 12:00:34 »
Så här kan det inte ska va, helt nipprigt enligt mig.
Särskilt när man kör med start o  stopptemp, dÃ¥ borde inte rumsgivaren fÃ¥ ge en ny signal förrän pumpen stannat.... om rumstempen höjs.. sjunker rumstempen dÃ¥ skulle det va ok, dÃ¥ förlängs ju drifttiden..
Men som sagts  koppla rumsgivaren med en kortbit vid pumpen...
På min Thermia kan jag ibland se att det växlar lite men inte pga av rumsgivaren utan när utettempen ändras, men på Thermia styrs driften av antalet gradminuter så det får inte så här katastrofala följder!!
Har ni andra en sÃ¥ nervös rumsgivare ocksÃ¥??   jag gissar pÃ¥ att det är fel pÃ¥ Snoopy32´s maskin!?
Utloggad staffan55
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 216
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2006, 12:19:40 »
Jag har inte noterat dessa fladder. Det verkar konstigt om det skulle vara så.
Har kompressorn passerat "inkörningsperioden 72 timmar"? Under den tiden betedde sig pumpen lite som den ville och tillskottet var betydande samt duttade kompressorn.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Snoopy32
  • Antal inlägg: 64
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2006, 13:32:13 »
Hej !
Har nu "på begäran" lagt in lite info i min signatur vilket säkert underlättar.
1. Jag använder 1.5 mm2 FK-kabel för att ansluta innegivaren till pannan.
kabellängd ca 10 m varav ca 2 m går // med trefasen till pannan.
2. Varför fungerar inte min inställning "TEMPERATUR ELPANNA" som jag föreställt mig den ????
Jag tolkar denna inställning så att den skall "begränsa" temperaturen i elpanne-delen, dvs inte köra eltilskottet om denna temp är uppnådd. Naturligtvis blir temp i sig högre pga att VP indirekt värmer denna del då de ju hänger ihop !
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2006, 13:48:57 »
2. Tillskottet ska inte slå till. Det gör i varje fall inte min panna när jag ställt in 0 kwh.
Du kanske ska ändra inställningarna, särskilt från temp. Om man höjer det värdet blir kurvan planare och pumpen mindre nervös.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2006, 14:59:02 »
Kolla att hela elementen känns varma.... och meddela, dettra i hela huset. Dått två rörssystem låter mer hoppgivane än ett enrörssystem.
Jo men det är så att VP är programerrad att bör värdet i eldelen måste vara +7 grader på framledningsvärdet. Detta troligtvis för att det skall finnas reservkraft till varmvattnet.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2006, 15:43:19 »
ME
Hur menar du?
Om framledningsvärdet tex är 45 gr, måste då elpannans börvärde vara 52 gr? Det skulle då inträffa utan att jag kan göra något åt saken? Iofs kanske inget behöver göras men ändå.
Oavsett detta ska väl inte elpatronen slå på om den är ställd på noll? Eller?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2006, 16:02:11 »
StÃ¥r din elpatron pÃ¥ 0 kw sÃ¥ ÄR den avslagen och körs inte, men är de pÃ¥ och bör inte är uppnÃ¥t  52 grader utan bara är 50 sÃ¥ körs elparonen till 52 uppnÃ¥ts :(
För har du  satt eldelen till 40 grader och du har en framledning pÃ¥ 45, sÃ¥ ändra VP'n bör eldelen till 52. Notera att ditt inställda BÖR inte ändras.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2006, 16:48:01 »
Tack så hemskt mkt för denna förklaring för nu klarnar vissa egenheter som jag tidigare inte förstått.
Det vore ju inte helt fel om manualen innehöll uppgifter om detta och andra för mig förborgade hemligheter. :D
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2006, 18:59:26 »
Du kanske har störningar från någon starkströmsledning, man ska inte blanda stark och svagström mer än nödvändigt.
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Snoopy32
  • Antal inlägg: 64
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2006, 10:44:31 »
Hej !
1. I morse var en service-tekniker här och bytte styrkortet !  :)
FÃ¥r se om det slutar "flippra" efter detta...
2. Frågade service-teknikern om funktionen hos inställningen "TEMPERATUR ELPANNA".
Han berättade att detta är en MIN-inställning. Dvs. el-tillskottet ser till att denna temperatur inte underskrids i övre delen (där elpatronen sitter).
Däremot är det så att elpatronen alltid går in om högre temperatur erfordras enligt BÖR-värdet !!!
-> Enda sättet att "desarmera" eltilskottet verkar således vara att ställa effekten till 0kW. :'(
Han ansåg också att det var bättre att köra endast på ute-givaren i vart fall vintertid, och koppla bort inne-givaren.
Detta skulle enligt honom leda till jämnare gång för kompressorn, dvs färre start/stopp och längre driftsperioder med mindre el-tillskott.
Inne-givaren kan dock vara motiverad vår/höst när solen har större inverkan på inne-temp.
Förutsättningen för detta är naturligtvis att man trimmat in husets värmekurva i pannan när utetemp är runt eller under 0 ºC.
Tack för all hjälp av Er här pÃ¥ forumet i denna frÃ¥ga !  :)
MVH,
/Erland
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2006, 10:53:26 »
Och Vp'ns eldel har att min-värde är  framledningens BÖR +7 grader :)
Rapportera om det slutar att flippra ....
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2006, 12:41:50 »
Teknikern sa alltså samma som vi sa.
Mera:
Det är iofs inget fel med eltillskott! Systemet är designat och dimensionerat för någon form av tillskott (vi eldar). Så att bara stänga av det är inte den bästa lösningen.
CTC-ägares invändning brukar vara att el-tillskottet går in för tidigt, innan värmepumpen har gett allt den kan. Och vi som har försökt trimma inställningarna så att detta inte ska hända har inte lyckats helt.
Alla system är olika. Du har högre framledningstemp än jag har, och kan tänka mig att det blir mera tillskott då. Och i vilket fall lägre COP då vp går. Du får pröva med/utan innegivare och olika inställningar och se hur det fungerar på just ditt system.
Finns mycket att läsa i trådarna.T ex Academics, han har ett högtempsystem.
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 12:46:47 av drjukebox »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2006, 13:27:58 »
Vilseledande!
Det ÄR fel med tillskott om pumpen har mera att ge, acceptara aldrig att inte pumpen kan gÃ¥ 24t/dygn vid svinkyla!!!  När den inte räcker dÃ¥ är det ok med tilskott.
Tillskott kostar ju 3-4 ggr mera än VP drift.  huvuddunk
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2006, 14:35:09 »
Jag håller med bertil, fattar inte hur man kan sälja ett sådant budskap...
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2006, 20:01:52 »
Vore ju bra om folk läste vad man faktiskt skriver.  ;)
Men jag kanske är omodern? Designas nya system för 100% energitäckning från vp?
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 20:26:46 av drjukebox »
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2006, 20:55:30 »
Det handlar inte om 100% energi teckning, bara att VP'n skall gå 100% innan el tillskottet kliver in. Och inte duttar in...
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2006, 23:48:36 »
Vill bara inflika att en hög temp i elpannan kan man ju få om man råkar läsa av, just när pumpen har gått en cykel. Det sitter en tempgivare (enligt CTC´s tekniker) i panndelen som bör ge utslag när VP har värmt vatten till radiatorerna. I mitten av pannan sitter det en plåt som släpper igenom VV från den undre delen. Så även om elpatronen eller TS (tillskott) är avslaget arbetar tempgivaren och kan avläsas i menyerna. Lite förvirrande kanske om man tror att panndelen är avstängd.
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad EcoheatBosse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #27 skrivet: 07 februari 2006, 19:03:25 »
staffan55!
Ursäkta att jag lägger mig i, men du menar nog att du ställt "Maxeffekt elpanna" på 0 kW. (Den är fabriksinställd på 3,0 kW). Inte att förväxla med "Temperatur elpanna".
Ställer man "Maxeffekt elpanna" på 0 kW, är elpatronen helt bortkopplad, har jag fått lära mig på dett forum.
CTC Ecoheat 7, 160 m borra, varav 6 m 168 mm foderrör i stål. 3 m jord, 157 m gråberg. Bottendiameter 140 mm. Vattenmängd 40 l/tim uppmätt genom blåsning. Borrning klar 2005-04-21. Helsvetsad kollektor fylld med KB Bioetanol. VP Installerad i maj 2005 i hus byggt 1937 i Nacka öster om Stockholm, tilläggsisolerat och belagt med mexitegel 1977, halvsuteräng 85 + 85 kvm med oinredd kallvind plus fristående dubbelgarage uppvärmt till c:a 6-10 grader beroende på utetemp.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
