Skrivet av: Lelle
« skrivet: 13 december 2004, 19:22:46 »
Många av dagens tvätt och diskmedel är utvecklade för låga temperaturer. Maskinerna är även utvecklade för dagens anpassade rengöringsmedel.
T ex finns det både disk och tvättmaskiner där det tar en stund innan vattnet börjar värmas. Anledningen är att enzymer i tvätt/diskmedlet ska få tid att verka på och lösa upp proteiner, t ex blod och ägg.
Man brukar säga att man inte ska skölja av disk i varmare vatten än ca 35 grader. Det är för att inte protein ska bränna fast. Det är också anledningen till att disk och tvätt blir renare då kallvatten är anslutet.
Enligt tillverkare ska det inte heller vara nödvändigt att skölja disken innan den stoppas ned i diskmaskinen. Bara skrapa av det som ser ut att kunna fastna i silen.
Vissa nyare diskmaskiner späder dessutom ut det varma diskvattnet vid sköljning eller har värmeväxlare på det inkommande vattnet så att det inte ska uppstå spänningar i tvättgodset så att glasyrer krackelerar eller glas spricker om det spolas med iskallt vatten.
Edit: Stav och syftningsfel
Skrivet av: Jocke
« skrivet: 10 december 2004, 14:05:26 »
En önskan är väl att ha VP anpassade vitvaror som både har VV o KV anslutningar samtidigt.
Kanske något för utvecklingsavdelningarna.
Det finns!
Men inte för Sverigemarknaden tydligen.
Har en liten italiensk tvättmaskin med tumlare och den har både varm o kallvatten anslutning.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 07 december 2004, 18:26:57 »
Vad är det för fel på värmeväxlare som jag har i min då?  ;D
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 december 2004, 11:04:15 »
Borde vara standard!
Skrivet av: Thomas
« skrivet: 06 december 2004, 10:49:31 »
Installerade en ny diskmaskin i somras och enligt installationsbeskrivningen skulle den kopplas på varmvattnet.
/Thomas
Skrivet av: ingo
« skrivet: 06 december 2004, 10:24:58 »
Skrivet av: pellep
« skrivet: 06 december 2004, 09:39:56 »
Vi har både kv och vv anslutning på  diskmaskinen.
Nu blev ni avundsjuka.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 december 2004, 09:37:20 »
Diskmaskin kan med fördel anslutas till VV.
Kolla inst manualen om det finns restriktioner på temp etc.
Vad skulle fördelen vara med att koppla in den på VV?  Diskresultatet blir för det mesta sämre, eftersom en del smuts går bort bättre i kallvatten, många diskmedel och alla (?) maskiners program är anpassat efter kallvattenanslutning vilket gör att diskprogrammet blir för kort vid varmvattenanslutning.
Hur många vattenbyten görs i ditt diskprogram?  Ett typiskt program består av avspolning, huvuddisk och 3 sköljningar?  Där är det enbart huvuddisk och den sista sköljningen som använder varmvatten.  Den som använder varmvattenanslutning gör alltså av med 250% av varmvattnet jämfört med den som kallvattenansluter.  Vad har värmepumpen för COP när den tillverkar 60 gradigt varmvatten?  Kanske runt 2.5?  Alltså skulle elförbrukningen bli ungefär densamma, men med ett sämre diskresultat.
Med tvättmaskin skulle det väl bli en ren förlustaffär att koppla in den på varmvatten.  1 förtvätt, huvudtvätt och hur många sköljningar?  3 eller 4?  Det är enbart huvudtvätten som använder varmvatten, dvs den som varmvattenansluter skulle göra av med 600% av varmvattnet jämfört med den som kallvattenansluter (med 4 sköljningar).  Du skulle behöva en ruskig COP på VPn för att uppväga detta!
Skrivet av: Tag_H
« skrivet: 06 december 2004, 09:19:48 »
Tvättmaskin kopplas alltid till KV,
Det är dumt att köra alla tvättprogram på 60 grader  ::)
Skrivet av: Asa
« skrivet: 05 december 2004, 22:02:23 »
Känner en bekant boende i lägenhet som kopplade in sin tvättmaskin på vv (för att slippa betala extra elförbrukningen 8)). Han kunde inte förstå varför alla kläder färgade. Vet inte vad hans fruga sa men han är skild nu... ::)
Jag körde min diskmaskin tidigare på vv. Pajade tilloppsventilen på maskinen då jag hade 70-gradigt vv :(. Kopplade sen om till kv och disken blir faktiskt renare nu men det tar dubbelt så lång tid att diska. Om man inte har vp spar man i alla fall energi med kv-anslutning. :)
Skrivet av: svenne
« skrivet: 05 december 2004, 20:34:39 »
Blev som jag trodde...... :D
Tråden spårade ur direkt :o :o
PS! Känner Lucas mkt väl....
Har en BSA enstånka i garaget med Lucas original och + jordDS!
Hoppsan, spårade ur igen.....................
Skrivet av: perra
« skrivet: 05 december 2004, 18:11:16 »
Säger bara "Lucas" om vi ska diskutera Engelsmännens "geniala" drag
Ja är det verkligen sant, att han uppfann mörkret ???
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 05 december 2004, 16:03:17 »
Säger bara "Lucas" om vi ska diskutera Engelsmännens "geniala" drag ::)
Skrivet av: kek29
« skrivet: 05 december 2004, 15:43:57 »
Engelsmän har ju alltid varit före sin tid och de kör ju tvättmaskinerna på VV UTAN blandare???? ??? :o
Pratar vi ale så kan jag bara hålla med, men pratar vi teknik 1960 tal och framåt då blir jag mycket tveksam  ;)
Skrivet av: pellep
« skrivet: 05 december 2004, 15:34:14 »
Engelsmän har ju alltid varit före sin tid....
Jaså!!??
Skrivet av: Sture
« skrivet: 05 december 2004, 12:12:12 »
Strax innan diskmaskinen har jag en blandare med termostat inställd på 50 grader. Det innebär väl att den numera, när jag har lägre temperatur i systemet (f.n. stopptemp 40 grader),  enbart går på varmvatten.
Skrivet av: svenne
« skrivet: 05 december 2004, 12:03:13 »
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2004, 11:56:41 »
Visst lågtemperatur tvätt blir svårt...
Får montera en blandare på matningen...
Skrivet av: ville65
« skrivet: 05 december 2004, 11:55:07 »
har för mig att disken ska sköljas i kallt vatten , av nån anledning
Skrivet av: Marre
« skrivet: 05 december 2004, 11:55:02 »
Tvättmaskin skall alltid vara kopllad på KV annars kan du inte köra exvis fintvätt fråga frugan så får du en lektion i tvättemperaturer. Vad gäller VV eller KV på diskmaskin så får du ett bättre diskresultat kopplad på KV då äggviteämnen som nästan all föda innehåller inte bränns fast i första sköljningen . Nackdelen är att det tar längre tid o att diskmaskin får värma vattnet. Moderna diskar tar inte mycket vatten nu för tiden dessutom har jag hört att man inte skall vara så noga med att skölja av diskgodset innan man ställer in i maskin. Klägg o matfett "smörjer" cirkpumpen o avloppspumpen.
Skrivet av: svenne
« skrivet: 05 december 2004, 11:43:42 »
det finns en tråd om detta någonstans....
Var visst något med att diskmedlet till diskmaskinen krävde kallt vatten för att funka bäst.
PS, jag kör min diskmask på VV ;D
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2004, 11:19:57 »
Om inte annat så går det väl snabbare att köra en tvättcykel om man slipper vänta på att vattnet värms upp ???
Skrivet av: Mike
« skrivet: 05 december 2004, 11:14:20 »
Jag har en värmeväxlare i min Siemens diskmaskin så jag vet inte ja...
(Den värmer inkommande vattnet med utgående vattnet)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2004, 11:08:55 »
Jag har idag kallvattenmatning till tvätt och diskmaskin...
Med VP kanske det är bättre att mata på med varmvatten? :o
Någon som funderat kring detta?
