Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 september 2013, 20:01:24 »Det låter rimligt med 3 delar.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 29 september 2013, 20:01:24 »Det låter rimligt med 3 delar.
Skrivet av: Agust« skrivet: 29 september 2013, 19:42:12 »Hej,
Det finns en kran på returen men ingen på framledningen så jag stängde kranen på returen och sen stängde jag framledningen till alla slingor. Då jag öppnade filtret så var det tryck på så jag öppnade lite och väntade. Trycket blev lägre men det slutade aldrig att komma vatten. Jag öppnade filterskruven helt och ut flög filtret och väldigt mycket smuts, det var stora bitar smuts typ 5-8 mm långa. Vattnet slutade aldrig att komma så jag skruvade in filterskruven snabbt igen så att jag kunde rengöra filtret i lugn och ro. Jag hoppas verkligen att dåligt flöde beror på smutsen, det borde ju vara så men det återstår ju att se. Jag fick antagligen lite luft in i systemet under tiden som skruven var borta, så jag ska lufta systemet efter ett par dagar och sen logga på nytt. Jag hann inte se hur många delar filtret består av därför det flög ut. Så nu undrar jag om det endast består av 3 delar, Skruv, packning och ett runt filter. Är det så? Mvh Anders Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 september 2013, 18:53:09 »Hej!
Du har uppåt 17 °C på värmebäraren vilket är på tok för högt. Kolla som sagt filtret, kommer inte på nått mer så här direkt, förutom att farten på CP kan ställas för både varmvatten och värme, det är värme som ska vara 100%. vid VV-beredning ser OK ut så CP verkar funka som sagt. Hittar du det som stryper flödet så kommer det att lösa sig. Skrivet av: Agust« skrivet: 29 september 2013, 18:09:29 »Hej,
Nu har jag loggat pumpen i ett dygn. Bifogar loggningen... Mvh Anders Skrivet av: Agust« skrivet: 28 september 2013, 22:39:06 »Varmvatten har vi, så då funkar alltså cirkpumpen. Varför används cirkpumpen för varmvatten, pumpar den runt vattnet inne i pumpen då det värms?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 september 2013, 22:16:15 »Om den inte vore hel skulle du bli utan vv också samma cp används då men hastigheten ställs separat.
Skrivet av: Agust« skrivet: 28 september 2013, 21:46:26 »På vilket sätt kollar man enklast att cirkpumpen funkar?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 september 2013, 21:05:14 »Kolla även att cirkpumpen verkligen funkar, kanske är det bara självcirkulation?
Skrivet av: Agust« skrivet: 28 september 2013, 20:35:04 »Ok, Jag håller på och loggar pumpen nu men efter det ska jag inspektera filtret.
Mvh Anders Skrivet av: patrikbn« skrivet: 28 september 2013, 19:13:51 »Ja, stäng kranen innan och efter filtret och skruva ut filtret och rengör.
http://www.beulcoarmatur.se/index.php?option=com_webcatalog&view=productlist&Itemid=56&pid=20071&gid=20008&menuid=20008 Skrivet av: Agust« skrivet: 28 september 2013, 19:11:16 »Detta finns på returröret från radiatorerna. Är det här smutsfiltret?
Mvh Anders Skrivet av: gossen« skrivet: 28 september 2013, 18:46:30 »Finns det ett smutsfilter på varma vattensidan? Kan det vara tätt iom att du inte verkar få något flöde? Alternativt så kanske cirkulationspumpen har hängt sig ifall det har stått avstängt i sommar?
Skrivet av: Agust« skrivet: 28 september 2013, 18:25:16 »Ok, jag loggar med 2 minuters intervall nu så ska jag sätta in filen här så får vi se. Hoppas att ni kan hjälpa mig sen.
Mvh Anders Skrivet av: purjo__« skrivet: 28 september 2013, 17:33:46 »Nu då jag har gradminuterna på -250 så har vi 32 starter per dygn vid utetemperatur +6, och det är ju för många starter. Det spelar ingen roll vad du ställer gradminuterna på eftersom den bryter på hysteres då den inte blir av med värmen. Skrivet av: Agust« skrivet: 28 september 2013, 17:08:16 »Ok, då ska jag plugga i usb nu. Är 2 minuters intervall bra?
Mvh Anders Skrivet av: patrikbn« skrivet: 28 september 2013, 17:04:56 »Du kan logga och lägga upp filen här utan att använda Excel eller ladda ner OpenOffice eller LibreOffice som är gratisvarianter på Excel.
Skrivet av: Agust« skrivet: 28 september 2013, 16:51:33 »Jo jag har loggat förut men det behövs väl office exel för det och det har slutat att fungera.
Jag har värmebärarpumpen på 100 procent, har haft det senaste halvåret. Mvh Anders Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 september 2013, 16:41:35 »Du loggar med usb minne i vp.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 september 2013, 16:37:07 »Öka hastigheten på varma cp så får vi se sen.
Skrivet av: Agust« skrivet: 28 september 2013, 16:28:07 »Hej,
Jag har problem med min dator så loggningen lyckas inte nu men jag har tagit några foton av displayen. Vi har ju haft väldigt många starter före volymtanken blev installerad. Vi har flerrörssystem, totalt 5 slingor och på den längsta slingan så är det 5 radiatorer, och på de övriga 2-3 så jag har strypt flödet till de övriga så att fram-retur är ungefär lika i alla slingor. Skulle det hjälpa att öppna upp dem nu eller ska jag ha strypt dem fastän vi har volymtank? Nu då jag har gradminuterna på -250 så har vi 32 starter per dygn vid utetemperatur +6, och det är ju för många starter. Men om pumpen endast går några minuter nu så blir det ju många starter. Första fotot då pumpen startar och sen ett foto per minut Mvh Anders Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 september 2013, 11:36:05 »Logga ett dygn och lägg in loggen här så ser man hur den går.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 september 2013, 11:12:52 »Tänkte samma sak där, vad är tempdiffen mellan in och utgående värmebärare på värmepumpen?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 september 2013, 10:12:45 »Om framledningen ligger 8 grader över börvärde efter 3 min har du nog lågt flöde hur stor skillnad har du mellan inkommande och utgående vatten ur vp 7-8 grader brukar vara ok. Tror även att -250 gm är för lågt du får nog höja till ca -150 gm annars kommer framledningen variera onödigt mycket.
Skrivet av: cocacola« skrivet: 28 september 2013, 10:08:08 »15° innan den stannar från beräknat börvärde,, nej carl n det är inte en permanent lösning,
problemet är flödes relaterat. har du tex en zh38k4e Copeland. -5 i förångning och 40° drar kompressorn 3,08 kw vid 55° 4,13kw cc Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 september 2013, 08:26:27 »Meny 5.1.3 max diff. kompressor, ändra från 10 °C till 15 °C.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 28 september 2013, 07:10:32 »Den stannar för att max tillåten skillnad mellan framledningens bör- och ärvärde har uppnåtts. Då nollas gradminuterna, så beteendet är som det borde.
Du kanske skall testa att flytta tempgivaren så att den sitter efter tanken? Skrivet av: Agust« skrivet: 27 september 2013, 21:26:08 »Hej,
Vi har en Nibe 1245 12kw. Vi har haft väldigt många starter så nu har vi installerat en 300 liters volymtank, och jag håller på och justerar in den nu. Jag har ändrat gradminuterna till -250. Igår då jag var där och kollade så startade pumpen som den skulle då gradminuterna var -250 men den stannade efter ca 3 minuter. Framledningens givare är ej flyttad så den mäter temperaturen före volymtanken. Framledningen var ca 8 grader varmare än bör då den stannade. Idag hände samma sak, pumpen startade och gradminuterna ändrades från -254 till -252 och sen till -248 och -243 sen ändrades gradminuterna till 1 och pumpen stannade. Vad är det som är fel? Den borde väl räkna ner minut för minut så den borde ju ha gått typ 30 minuter. Mvh Anders |
