Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
T6 avbrott på givare
GÃ¥ ned
Ämne: T6 avbrott på givare (läst 4039 gånger)
MrMacke
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
MrMacke
04 mars 2017, 14:00:46 »
Hallå
Får det här felmeddelandet ibland (mer ofta nu sen igår) och ser då inne på menyn att t6 temperaturen går från 45-47 grader rakt ned på en sekund till -50.4 varje gång innan den bryter, larmet kvitterar sig själv på en sekund.
För mig känns det som om att det är en kass givare då systemet knappt är 5 år gammalt, givaren kostar som originaldel ca 300kr, så frågan är ju om man kan plocka en från tex ahlsell istället? Isåfall vilken ska man leta efter?
Är inte så hemma på exakt vilken modell det är men på manualerna står det Air-50-150 400v 3N och Kombimodul 200-300a/w
Givaren byter jag rätt enkelt själv då jag tidigare jobbat på med att bygga liknande system på fabrik åt en annan tillverkare
Så till den samlade skaran, är det givaren som är kass och kan jag i första hand byta den eller är det något mer som ligger och gror vid ett sådant här fel?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9624
Karma +4/-2
Josth
SV: T6 avbrott på givare
04 mars 2017, 14:13:04 »
Vad är det för fullständig modellbeteckning på värmepumpen? GT6 brukar vara hetgastempgivaren på IVT men T6 tror jag inte jag sett.
MrMacke
Nybörjare
Antal inlägg: 2
MrMacke
04 mars 2017, 14:39:45 »
Jo precis, Hetgas står det i manualen och på skärmen på skärmen läses den av som kompressortemperatur
Lokaliserade givaren ganska enkelt och kände väl av att den omöjligt kan ha varit så kall som det står på displayen
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29372
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
04 mars 2017, 19:55:32 »
Undrar om det är samma givare över allt?
I manualen sid 41 finns en givartabell, den sträcker sig till 90 °C, men hetgasen kan ju bli uppåt 120 °C.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=Manuals&fn=Manual_Kombimodul_IM_sv_2010_04.pdf
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
04 mars 2017, 22:00:52 »
Den heter T6 utan G i Rego 800.
Det är samma motstånd på alla givare, men just hetgasgivaren är en modell som tål högre temperaturer. Det är trots det den givare som oftast går sönder på luft/vatten-pumparna. Skicka efter en ny och byt den - Det är gjort på tio minuter.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
De_Ma
Nybörjare
Antal inlägg: 1
De_Ma
23 november 2017, 17:49:29 »
Hur gick det? Har liknande problem å undrar om det hjälpte med att byta givaren??
/ Denny
GÃ¥ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 472
användare: 7
Perfa76
Pumpens
Psycho Dave
PatJac
rocas
Hoke
Mr.Hammer
OK
Mer info
