Skrivet av: admin
« skrivet: 27 februari 2005, 20:22:09 »
Stryp den som är kallare.
Skrivet av: Jas
« skrivet: 27 februari 2005, 19:56:31 »
Jag undrar vilken den inkommande KB-tempen är, inte diffen...
Som lägst 1 grad vid ett tillfälle, annars alltid 2-3 grader.
Justering mellan borror bör finnas, helst "vridkranar", men åtminstone kulventiler. (bökigare)
Med kulventiler förmodar jag att du menar "spakar" och inga vred. Såklart har jag kulventiler då, det ska vara bökigt...   ;)
Dessa står just nu fullt öppet.
Som snålvariant kan jag ju montera loggen där först och justera in dessa. Om jag finner avvikelse, ska jag strypa den som är hög eller den som är låg?
Finns det risker med att strypa för hårt?
Andra tips?
/ Janne
Skrivet av: admin
« skrivet: 26 februari 2005, 23:35:13 »
Enligt vad jag förstått har sandstenberg dålig värmeledningsförmåga, och lågt energiinehåll. (osäker)
Nibe rekommenderar 120-140 meter aktivt djup, du har fått 122 i tveksamt berg...
Kolla inkommande KB, är den över 0 grader ger din Vp bra med uteffekt, inga problem (i dagsläget).
Har pendlat mellan 2-3, sänkte pumpen till läge 2 (stod i läge 3 innan) och fick temp.skillnaden att öka till 3 grader. Innan var den oftast på 1-2 grader.
Om de anger aktivt djup i offerten bör du kunna förhandla ned priset, i alla fall jag anser inte att du fått det då den inte nått berg före 6 meters djup.
Det står endast 130 meter borrdjup, så jag är nog rökt där.
Förmodligen, men testa!
Kolla tempen på de två borrorna, justera in flödet så att inkommande är lika på båda.
Nu har du lite att "arbeta" med, eller hur?
Rackare där... nu får jag ju beställa fler givare! fiR: ;)
Vilken typ av justeringsmöjligheter finns det och hur brukar dessa se ut?
Givare färdiga för leverans finns  ;D ;D ;D
Jag har antecknat alla värden sedan installationen men tänkte vänta med justeringar tills loggern är installerad så jag får en uppföljning på rattandet.
Bra.
Jag lär nog återkomma med fler frågor...
Du är välkommen!
/ Janne
Skrivet av: Jas
« skrivet: 26 februari 2005, 23:22:37 »
/ Janne
Skrivet av: admin
« skrivet: 26 februari 2005, 23:06:59 »
50-55 kW/dygn är bra!, det förbrukar vi i hushållsel!!!
Om borran skall hålla på sikt bör du ha någon eller några plusgrader in nu när hålet är nytt.
Värmepumpen verkar bra dimensionerad, däremot skulle ditt borrhål ha varit djupare, det är min sammanfattning.
Skrivet av: Jas
« skrivet: 26 februari 2005, 22:38:46 »
Jag fick den 2:a febr en NIBE Fighter 1115-7 installerad.
Jag bor utmed ostkusten i Blekinge.
Borrarna hade stora bekymmer med igenrasade hål, högt vattentryck mm. De utlovade 130 m borrhål fördelades såhär:
1 st med 60 m borrdjup, sandstensberg vid 6 m, mantlat till 12 m.
1 st med 74 m borrdjup, sandstensberg vid 6 m, mantlat till 9 m.
Det är ca 18 m mellan borrhålen och sedan ytterligare ca 15 m till fastigheten.
Offerten säger 130 m borrdjup.
Det talas om effektivt borrdjup mm.
Huset är ifrån 20-talet och har inbyggt självdrag.  ;)
Det är ca 180 kvm i två plan.
13 st gamla rejäla radiatorer, vattenburen golvvärme i badrum.
Vi förbrukade ca 4 kubik olja innan installation av bergvärmen.
Nu har vi en snittförbrukning av ca 50-55 Kwh/dygn.
Eftersom vi haft en hel del strömavbrott så slår ju tillskottsel till för att komma ikapp. Räknar jag bort dessa topparna har vi trots detta haft 3 Kwh i tillskott trots max 2 minus.
Har ni lite synpunkter att lägga till. Jag har just fått fakturan och den ska jag disskutera av andra anledningar. Bl.a. efterarbeten runt grävning, slarv (läs bortglömd) vid tätning genom husgrund (hade plötsligt 10 cm slam i källaren vid ett storregn) mm.
Nu har jag öppnat paketet med Rickards, numera min, logger. Provkör den lite härifrån köksbordet innan den ska installeras. En lysande liten hjälpreda!  :D
Tacksam för mängder av kommentarer!
/ Janne
